Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: HP G7 (hpmh-41-ab7400) Включается со второго раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 14:28
Добрый день. Проблема следующая, тыркаешь зарядку индикатор на разьеме моментально загорается, на кнопку не реагирует, стоит вытащить питание и снова воткнуть, спустя две секунды индикатор загорается и ноутбук успешно стартует. Если постоит минут 10, все повторяется. Заменил мульт, результат такой же, до замены, от лбп вообще не стартовал, только от оригинальной зарядки, после замены мульта 8518 включается от лабораторника.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 (hpmh-41-ab7400) Включается со второго раза
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 22:52
Заменил дежурку, все пошло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 17:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
9385
17 сен 2019, 11:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c04er (HPMH-41-AB7400) Переодически не включается
awernet
30 янв 2018, 09:19
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400) не включается
Robert2140
06 июл 2018, 08:08
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Не включается
erikalov
3127
26 дек 2018, 10:32
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 132
