Текущее время: 10 май 2024, 16:38
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Не могу отредактировать DMI из-за MPM Добавлено: 09 фев 2022, 16:38 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
В этом же разделе выше есть отличная тема о том как это делается. Вот ссылка на эту тему: viewtopic.php?f=53&t=10021А если кратко, то с использование программы HP DMI Tool. Правда среди многих ее версий нужно искать версию, которая будет работать с вашим ноутбуком. Создается загрузочная флешка в DOS, на нее забрасывается HP DMI Tool. Затем грузите ноутбук с этой флешки и вписываете все необходимые вам номера и данные вашего ноутбука. Вот видео есть, где можно посмотреть как это делается: https://www.youtube.com/watch?v=r9VyGaZiIx8Этот способ хорош тем, что не требует программатора. Минус этого способа может быть в том, что не всегда можно найти версию HP DMI Tool, которая поддерживает ремонтируемый ноутбук. Другой способ заключается в том, что в любом HEX-редакторе скопировать область DMI (если она там жива) и вставить ее в новый дамп и уже потом этот откорректированный дамп записать во флешку БИОС программатором.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Не могу отредактировать DMI из-за MPM Добавлено: 09 фев 2022, 16:46 |
Kratos73 писал(а): Подскажите поконкретнее пжл! Пересказывать уже многократно сказанное не имеет смысла. Поиск вам в помощь: search.php?keywords=MPM&fid%5B0%5D=53Читайте и ищите среди прочитанного способ, подходящий к вашему случаю. Также тут на форуме проскакивала информация о том, что свежие ноутбуки (типа Probook 450 G4) сами без утилит запрашивают и прошивают данные когда счётчик MPM до 2-х доходит. Но следует заранее приготовить данные по BID (Build ID) и Feature Byte, которые зачастую можно найти на стикерах внутри ноутбука.
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Не могу отредактировать DMI из-за MPM Добавлено: 09 фев 2022, 21:50 |
Kratos73 писал(а): Изучил я всё что есть на форуме и не один мне не помог т.к ноут свежее чем у многих. Нужен чистый разлоченный dump Сделайте загрузочную восстановительную флешку из файла БИОС выложенного на офсайте и попытайтесь восстановить БИОС с нее. Уже чище, чем на офсайте нет нигде.
