Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Не могу отредактировать DMI из-за MPM
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:24
На данном ноуте полетела флешка с Bios.
Прошил исправным и хотел перенести данные DMI, но никак не пойму как это сделать.
Помогите кто может!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Не могу отредактировать DMI из-за MPM
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:38
В этом же разделе выше есть отличная тема о том как это делается. Вот ссылка на эту тему:
viewtopic.php?f=53&t=10021
А если кратко, то с использование программы HP DMI Tool. Правда среди многих ее версий нужно искать версию, которая будет работать с вашим ноутбуком. Создается загрузочная флешка в DOS, на нее забрасывается HP DMI Tool. Затем грузите ноутбук с этой флешки и вписываете все необходимые вам номера и данные вашего ноутбука. Вот видео есть, где можно посмотреть как это делается:
https://www.youtube.com/watch?v=r9VyGaZiIx8
Этот способ хорош тем, что не требует программатора. Минус этого способа может быть в том, что не всегда можно найти версию HP DMI Tool, которая поддерживает ремонтируемый ноутбук.
Другой способ заключается в том, что в любом HEX-редакторе скопировать область DMI (если она там жива) и вставить ее в новый дамп и уже потом этот откорректированный дамп записать во флешку БИОС программатором.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:42
gregar
Старый Bios полностью потрачен
Я знаю что нужно с помощью HP DMI Tool вводить, но я не могу т.к заблокирован MPM.
А как его разблокировать я смог найти.
Подскажите поконкретнее пжл!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:46
Пересказывать уже многократно сказанное не имеет смысла. Поиск вам в помощь:
search.php?keywords=MPM&fid%5B0%5D=53
Читайте и ищите среди прочитанного способ, подходящий к вашему случаю. Также тут на форуме проскакивала информация о том, что свежие ноутбуки (типа Probook 450 G4) сами без утилит запрашивают и прошивают данные когда счётчик MPM до 2-х доходит. Но следует заранее приготовить данные по BID (Build ID) и Feature Byte, которые зачастую можно найти на стикерах внутри ноутбука.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 19:08
gregar
Изучил я всё что есть на форуме и не один мне не помог т.к ноут свежее чем у многих.
Нужен чистый разлоченный dump или корректный SMC файл, но где всё это взять я хз.
Надеюсь кто нибудь поможет(
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Не могу отредактировать DMI из-за MPM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 19:15
В свой из обновы с оф сайта вклеивайте, в итоге должен быть с разлоченым mpm.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 20:50
Сделайте загрузочную восстановительную флешку из файла БИОС выложенного на офсайте и попытайтесь восстановить БИОС с нее. Уже чище, чем на офсайте нет нигде.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 840 G1 (6050A2559101) Bios, DMI, лочен MPM
kalya
20 апр 2019, 19:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Питание SSD M2
Payalnik1
05 янв 2019, 12:14
Payalnik1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G4 (mb: da0x83mb6h0 rev.H) Долгий старт.
Warlcok_Lord
4921
17 май 2019, 14:45
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) непонятки с ME регионом и ребуты
MrB
3096
22 окт 2019, 00:05
MrB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) Нет заряда АКБ
Bezil
25 окт 2019, 11:40
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, RD_LDL, sasha_m, Unkound и гости: 112
