Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: dv7 1025nr (Hp) Нет картинки. Нет напряжения на дросселе питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 16:06
Здравствуйте, купил ноутбук(ноут dv7 1025nr/плата la-4082p), нет картинки, симптомы изначально были не включается 0 реакции почти. В итоге подал 1.5в на провод один, это другая история. Ноутбук бывает включается и выключается секунд через 10, но бывает включается и не выключается при первом включение, то есть включил ноут - выкл через 10 сек, так раз 5 и включается без выкл. Картинки нет, мерял напряжение на дроселях, напряжения на дросселе питания видеочипа нету (pl702), по схеме проверял мосфеты (pq702,703) на затворах 6вольт есть, на шимке на pgood ноге(разрешающий сигнал) напряжения нет, может что то не правильно делаю, так же включаю без акб т.к с АКБ включается на 2 сек и отключается тип в защиту плата уходит(происходит щелчок) это циклично. При этом же в выкл состояние без акб ноут по лбп потребляет 0.08 Ампера, южный мост немного греется, когда включаешь не сразу но минут через 8 южный мост горячий, содрал всё такое (мысли) на сдохщую систему заряда АКБ, при том с АКБ не идёт ток зарядки только 0.09 Ампера щелчок и 0.08 Ампера и так цикл. Думаю проблема в чарджере и когда решу основную проблему(нет питания видеочипа). И также насчёт южного моста по юсб там нет кз проверил мультиметром. Также имею осциллограф, лбп, тестер транзисторов, паяльную станцию, все есть короче. Кто может подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: dv7 1025nr (Hp) Нет картинки. Нет напряжения на дросселе питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 17:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
Что это за трэшак? :-)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 19:07
не должен он грется до нажатия кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: Uomo
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 02:18
Он там не сильно греется, немного нагревается, но я считаю это по обратке идёт то что не работает цепь зарядки АКБ, да и usb не в кз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1060 6G нет напряжения на верхнем дросселе
serenkiy
09 апр 2021, 16:55
serenkiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 REV:D HF) Нет напряжения на дросселе
в форуме Huawei / Honor
CcbikyH
2481
08 дек 2024, 23:35
CcbikyH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev2.0) нет питания на дросселе
АртемМСТР
3261
13 фев 2018, 12:38
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD R9 290 питания на дросселе L501?
prh
2745
02 май 2018, 18:27
prh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе
Ksercss
11
3677
12 ноя 2019, 19:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
