Текущее время: 28 сен 2024, 12:23
Ytug
Заголовок сообщения: dv7 1025nr (Hp) Нет картинки. Нет напряжения на дросселе питания видеочипа Добавлено: 15 фев 2022, 17:06 |
Сообщения: 2 Откуда: Nakhodka
Здравствуйте, купил ноутбук(ноут dv7 1025nr/плата la-4082p), нет картинки, симптомы изначально были не включается 0 реакции почти. В итоге подал 1.5в на провод один, это другая история. Ноутбук бывает включается и выключается секунд через 10, но бывает включается и не выключается при первом включение, то есть включил ноут - выкл через 10 сек, так раз 5 и включается без выкл. Картинки нет, мерял напряжение на дроселях, напряжения на дросселе питания видеочипа нету (pl702), по схеме проверял мосфеты (pq702,703) на затворах 6вольт есть, на шимке на pgood ноге(разрешающий сигнал) напряжения нет, может что то не правильно делаю, так же включаю без акб т.к с АКБ включается на 2 сек и отключается тип в защиту плата уходит(происходит щелчок) это циклично. При этом же в выкл состояние без акб ноут по лбп потребляет 0.08 Ампера, южный мост немного греется, когда включаешь не сразу но минут через 8 южный мост горячий, содрал всё такое (мысли) на сдохщую систему заряда АКБ, при том с АКБ не идёт ток зарядки только 0.09 Ампера щелчок и 0.08 Ампера и так цикл. Думаю проблема в чарджере и когда решу основную проблему(нет питания видеочипа). И также насчёт южного моста по юсб там нет кз проверил мультиметром. Также имею осциллограф, лбп, тестер транзисторов, паяльную станцию, все есть короче. Кто может подскажите пожалуйста.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: dv7 1025nr (Hp) Нет картинки. Нет напряжения на дросселе питания видеочипа Добавлено: 15 фев 2022, 20:07 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Ytug писал(а): когда включаешь не сразу но минут через 8 южный мост горячий не должен он грется до нажатия кнопки.
