Текущее время: 21 сен 2024, 05:14
zulkep
Заголовок сообщения: g6-1215e (Quanta R23) не заряжается Добавлено: 14 мар 2022, 18:19 |
Зарегистрирован: 09 дек 2017, 20:43 Наличности на руках: 100.22
Сообщения: 59 Откуда: тольятти
da0r23mb6d1 rev .D при подключении зарядки, сначала горит белый светик ,потом оранжевый секунды 3 и опять белый в винде пишет, подключено ,не заряжается что делал Акб и зарядку проверил на другом ноуте, рабочие визуально осмотрел плату, нашел горелый PR52 22 Ом ,поменял ,идет на PU2 проверил осликом импульсы на затворах PQ31,PQ30,и на PL17. при подключении шим есть примерно 3сек,сами ключи снимал проверял на акб в это время немного поднимается напряжение посмотрел MBDATA ,MBCLK.tcnm шевеление прозвонил AD_AIR ,SYS_I , AD_ID до мульта, все перезванивается прошил биос ничего не меняется, подскажите что еще глянуть я чую осталось поменять мульт ,но пока такого нет у меня
morik59
Заголовок сообщения: Re: g6-1215e (Quanta R23) не заряжается Добавлено: 15 мар 2022, 11:54 |
zulkep писал(а): нашел горелый PR52 22 Ом ,поменял ,идет на PU2 28В PU2 выдает (PC58)?
morik59
Заголовок сообщения: Re: g6-1215e (Quanta R23) не заряжается Добавлено: 15 мар 2022, 15:35 |
zulkep писал(а): почему сгорел PR52, и ноут работает что с ним что без него Скорее он не сгорел, а просто потемнел от нагрева, без него не будет вторичных напряжений, ноут не будет работать. Если PU2 выдает 28В и все вторичные напряжения, он рабочий.
zulkep
Заголовок сообщения: Re: g6-1215e (Quanta R23) не заряжается Добавлено: 15 мар 2022, 15:40 |
в том то и дело, что он был в обрыве, сейчас сниму его и еще раз без него проверю ---------- Добавлено спустя 26 минут 9 секунд: ---------- проверил ,без PR52 не запускается, видимо старый подпален был, там не было 22 ома, но он пропускал но интересная картина, поставил на место PR52,включаю,он у меня начинает дымится, ноут не стартует, отключаю, проверяю ,немного подгорел PR52,но сопротивление не потерял, пробую включить опять плату, плата как в не в чем небывало включается
zulkep
Заголовок сообщения: Re: g6-1215e (Quanta R23) не заряжается Добавлено: 15 мар 2022, 16:30 |
я вот думаю, может мульт не правильно определяет зарядку? или вообще не определяет, потому как подключаю любую зарядку ,да же без "иглы", ноут включается и работает, естественно не заряжается, линию , AD_ID до мульта, я прозвонил, при подключении зарядки на 64 ноге мульта появляется сигнал ,но вот видит ли мульт это или нет, я не знаю как определить
