Текущее время: 21 сен 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: g6-1215e (Quanta R23) не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 18:19
da0r23mb6d1 rev .D
при подключении зарядки, сначала горит белый светик ,потом оранжевый секунды 3 и опять белый
в винде пишет, подключено ,не заряжается
что делал
Акб и зарядку проверил на другом ноуте, рабочие
визуально осмотрел плату, нашел горелый PR52 22 Ом ,поменял ,идет на PU2
проверил осликом импульсы на затворах PQ31,PQ30,и на PL17. при подключении шим есть примерно 3сек,сами ключи снимал проверял
на акб в это время немного поднимается напряжение
посмотрел MBDATA ,MBCLK.tcnm шевеление
прозвонил AD_AIR ,SYS_I , AD_ID до мульта, все перезванивается
прошил биос
ничего не меняется, подскажите что еще глянуть
я чую осталось поменять мульт ,но пока такого нет у меня
 Заголовок сообщения: Re: g6-1215e (Quanta R23) не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 11:32
А посмотреть в аиде на состояние батареи? Определяется нет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 11:44
в аиде не смотрел,но в биосе батарея определяется
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 11:54
28В PU2 выдает (PC58)?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 12:03
да выдает
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 14:58
На затворе PQ48 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 15:07
с подключенным АКБ, при подключении зарядки пока горит белый светик 0в,после того как загорелся оранжевый, появляется 28в и так и стоит, пока не отключить внешнее питание,
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 15:12
Нормально, а на затворе PQ24?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 15:19
10в с акб без зарядки,17в с подключенной зарядкой
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
еще интересно, почему сгорел PR52, и ноут работает что с ним что без него
вот не пойму PU2 может как то влиять на зарядку?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 15:35
Скорее он не сгорел, а просто потемнел от нагрева, без него не будет вторичных напряжений, ноут не будет работать. Если PU2 выдает 28В и все вторичные напряжения, он рабочий.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 15:40
в том то и дело, что он был в обрыве, сейчас сниму его и еще раз без него проверю
---------- Добавлено спустя 26 минут 9 секунд: ----------
проверил ,без PR52 не запускается, видимо старый подпален был, там не было 22 ома, но он пропускал
но интересная картина, поставил на место PR52,включаю,он у меня начинает дымится, ноут не стартует, отключаю, проверяю ,немного подгорел PR52,но сопротивление не потерял, пробую включить опять плату, плата как в не в чем небывало включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 16:17
Странно, сними на всякий PC55, может его пробивает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 16:30
я вот думаю, может мульт не правильно определяет зарядку? или вообще не определяет, потому как подключаю любую зарядку ,да же без "иглы", ноут включается и работает, естественно не заряжается, линию , AD_ID до мульта, я прозвонил, при подключении зарядки на 64 ноге мульта появляется сигнал ,но вот видит ли мульт это или нет, я не знаю как определить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1304ER (Quanta R23) Нет подсветки
remmax
2887
27 окт 2014, 17:00
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R23) не включается
raduno
04 фев 2015, 20:35
ratmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1307er (Quanta R23) Не стартует
Sergeyani
29 ноя 2014, 16:56
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1230er (Quanta R23) Не работает клавиатура, тачпад, глюки со звуком
DVD-ROMa
04 фев 2015, 23:59
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 (Quanta R23) Нет инициализации
me.flexxo
3721
11 фев 2015, 01:19
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mainvod и гости: 59
