Текущее время: 27 ноя 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: HP g7-1226sr (da0r23mb6d0 rev D) Не проходит полную инициализацию
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 17:31
Всем доброго времени Уважаемые Мастера. принесли данную модель с проблемой не грузится винда. включил, изо есть, в верхнем левом углу просто мигает курсор. отключил ЖД, картинка показывает на отсутствие ЖД ошибка (3F0). подкинул другой ЖД рабочий, выдало сообщение Press The ESC key for startup menu. родная клавиатура не реагирует, ЮСБ клава тоже не реагирует. даже на капслок.... при попытке зайти в биос зависает с сообщением мол выбрано F10 и будет вход в биос. так и висит. подкинул пос карту, с ЖД выдает код ошибки 24 (хотя кулер подключен и крутится и на экране нет сообщения о кулере). без ЖД выдает каждый раз одно из этих кодов 17(реддко), 19очень редко), F9(редко), 28 часто.
шил биос, перекидывал в Ума режим, дул на хаб.... но изменений ноль.
Проц АМД A6-3400M
видео 216-0809024
хаб 218-0755046
мульт KB3930qf
нужна ваша помощь и совет куда обратить внимание и что я пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-1226sr (da0r23mb6d0 rev D) Не проходит полную инициализацию
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 23:57
В виду того что на этой платформе уже все чипы пережили 2 жизни,и если подкидывали озу и проц в режиме uma, то грешить только в сторону хаба
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 10:52
проц не подкидывал из-за отсутствия рабочего проца. сегодня нашел проц правда А4, подкинул и заработало. :co_ol: мнда на столько банально получилось. оказывается и такое поведение может и проц провоцировать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 16:57
Тема закрыта. всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию
kot167
05 мар 2017, 21:43
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-x58a-ud3r rev 2.0 не проходит инициализацию
в форуме Gigabyte
romanych-88
27 авг 2022, 20:19
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k56 (k56cm rev 2.0) Проходит инициализацию и отключается
aleksey07702
1816
22 авг 2023, 02:53
Sunshine1803 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук HP Laptop 15s-fq2128ur (da0p5hmb8h0 rev ) не проходит инициализацию
Алексей Осипов
22 дек 2023, 11:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-522-45004G1TMnkk (Wistron Kabini) не проходит инициализацию
sergeii
13 июл 2017, 09:49
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
