Заголовок сообщения: HP g7-1226sr (da0r23mb6d0 rev D) Не проходит полную инициализацию
Добавлено: 05 апр 2022, 18:31
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 48.51 Сообщения: 324 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени Уважаемые Мастера. принесли данную модель с проблемой не грузится винда. включил, изо есть, в верхнем левом углу просто мигает курсор. отключил ЖД, картинка показывает на отсутствие ЖД ошибка (3F0). подкинул другой ЖД рабочий, выдало сообщение Press The ESC key for startup menu. родная клавиатура не реагирует, ЮСБ клава тоже не реагирует. даже на капслок.... при попытке зайти в биос зависает с сообщением мол выбрано F10 и будет вход в биос. так и висит. подкинул пос карту, с ЖД выдает код ошибки 24 (хотя кулер подключен и крутится и на экране нет сообщения о кулере). без ЖД выдает каждый раз одно из этих кодов 17(реддко), 19очень редко), F9(редко), 28 часто. шил биос, перекидывал в Ума режим, дул на хаб.... но изменений ноль. Проц АМД A6-3400M видео 216-0809024 хаб 218-0755046 мульт KB3930qf нужна ваша помощь и совет куда обратить внимание и что я пропустил?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1226sr (da0r23mb6d0 rev D) Не проходит полную инициализацию
Добавлено: 06 апр 2022, 00:57
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
В виду того что на этой платформе уже все чипы пережили 2 жизни,и если подкидывали озу и проц в режиме uma, то грешить только в сторону хаба
razzaqov
Добавлено: 06 апр 2022, 11:52
проц не подкидывал из-за отсутствия рабочего проца. сегодня нашел проц правда А4, подкинул и заработало. мнда на столько банально получилось. оказывается и такое поведение может и проц провоцировать.
razzaqov
Добавлено: 20 апр 2022, 17:57
