Текущее время: 01 июл 2024, 07:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 22:49
Всем привет. Нет инициализации. При подключении зарядного светодиод загорался, вентилятор запускался, изо не появлялось. По схожей проблеме посмотрел соседнюю ветку, проверил керамику PC54. Был пробит. Заменил. При подключении зарядного светодиод моргнул и погас. Теперь дежурка не поднимается. Не могу понять как она работает, там на 5 и 3.3 отдельные шимы. 19в есть, на чаржер заходит. +VA, +VAD 19v есть, REGN 6v на чаржере есть. Куда копать дальше?
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 43 секунды: ----------
На ШИМе PU16 (3.3в) на ногах 5,6 напряжение циклически меняется от 0 до 0,8v в 3 этапа равными шагами с интервалом примерно 0,5с между этапами. На ШИМ PU15 (5в) та же картина
 Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 09:04
походу козу где-то посадили, а может и совпадение, ,
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 09:49
пока детект адаптера в норме не будет, ничего не появится
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 16:32
То есть, если я правильно понял, нужно проверять чаржер и обвязку?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 16:48
Начните с сигналов AD_ID, AD_TYPE, +PRWSRC, +VIN. Рассмотрите внимательно резистор R287 (на наличие отверстий, гари, сколов и т.д.) и замерьте его сопротивление. Затем покажите здесь напряжения на выводах чарджера PU1. Замерьте сопротивление на дросселях PL23 и PL22. Приведите значения напряжениий на 1, 7, 8 выводах PU16 и на 1 и 8 выводах PU15.
Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 17:58
AD_ID 0,6v
AD_TYPE 0.6v
+PRWSRC 0
+VIN 0
R287 100 Ом
PU1:
1 BQACN прыгает в интервале от 0,2 до 4v
2 BQACP 0-0.2v
3 BQCMSRC 0-0.2v
4 BQACDRV 0
5 ACIN 0
6 N33402410 2.54v
7 BQIOUT 0v
8 BQDATA 0.11-0.48v
9 BQCLK 0.11-0.48v
10 N33402439 0.05-0.15v
11 BQBATDRV 0.2v
12 BQSRN 0.4v
13 BQSRP 0.4v
15 BQLODRV 0v
16 REGN6V 5.96v
17 BQB_2 5.88v
18 BQHIDRV 0.41v
19 BQPHASE 0.41v
20 BQVCC 19.33v
PU16:
1 SY8208BEN 0.6v
7 SY8208BLDOEN 0v
8 +VIN_3VS5 0-0.14v
PU15:
1 SY8208CEN 0v
8 +VIN_5VS5 0-0.15v
PL22 395 Ом
PL23 396 Ом
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 18:13
VaDer78 писал(а):
AD_ID 0,6v
У меня на рабочей плате с оригинальным зарядным 19В/4,62А сигнал AD_ID имеет 1,13В. На плате Y21 с примерно таким же построением входного узла DC_JACK этот же сигнал составляет 0,822В. Возможно ваши 0,6V несколько ниже, чем нужно. Зарядное у вас оригинал? Какой мощности?
После входного ключа PQ17 нет +19В. Нужно разбираться почему чарджер не отрывает этот ключ. А не открывает он его потому, что:
VaDer78 писал(а):
4 BQACDRV 0
Но это скорее всего только следствие, а причина в том, что:
VaDer78 писал(а):
5 ACIN 0
и это при нормальном уровне сигнала REGN6V:
VaDer78 писал(а):
16 REGN6V 5.96v
Отсутствует нормальный уровень сигнала ACIN на резисторном делителе PR6 и PR5 и, как следствие, на 5-м выводе чарджера PU1 и 76-м выводе мультиконтроллера U11. Сигнал ACIN формируется этим делителем из имеющегося в у вас наличии и в допуске сигнала REGN6V. Для начала разбирайтесь с этим - проверьте состояние и номиналы резисторов делителя и наличие на его входе сигнала REGN6V 5.96v. Правильный уровень сигнала ACIN должен быть примерно 2,95-3,05В. Без этого сигнала ни чарджер, ни мультиконтроллер не запустятся. Так что пока с этим не разберетесь, то дежурки на PU16 и PU15 искать бесполезно
Последний раз редактировалось gregar 23 апр 2022, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 19:07
gregar писал(а):
Нет сигнала ACIN на резисторном делителе PR6 и PR5 на 5-м выводе чарджера PU1. Сигнал ACIN формируется этим делителем из имеющегося в у вас наличии и в допуске сигнала REGN6V. Для начала разбирайтесь с этим - проверьте состояние и номиналы резисторов делителя и наличие на его входе сигнала REGN6V 5.96v.
PR6 1.88 кОм
PR5 480 Ом
странно, но суммарное сопротивление 1,7 кОм.. Вроде как 2.2 должно быть..
Обратил внимание, что на плате нет PQ2 и PQ3. Следов пайки на посадочных местах визуально не видно. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 19:14
VaDer78 писал(а):
PR6 1.88 кОм
PR5 480 Ом
При таких номиналах как у вас напряжение ACIN не может быть выше, чем 1,21В. Согласно электрической схеме, доступной на этом сайте и в других местах интернета, сопротивление обоих резисторов PR6 и PR5 должно быть по 100 кОм и, следовательно, на их средней точке напряжение должно быть равно половине входного на этом делителе - т.е. около 3В. Измеряли номиналы не выпаивая резисторов? Если выпаивали, то резисторы оба под замену на 100 кОм.
Последний раз редактировалось gregar 23 апр 2022, 19:23, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 19:16
gregar писал(а):
Согласно электрической схеме доступной на этом сайте и в других местах интернета сопротивление обоих резисторов PR6 и PR5 должно быть по 100 кОм и следовательно на их средней точке напряжение должно быть равно половине входного на этом делителе - т.е. около 3В. Измеряли номиналы не выпаивая резисторов? Если выпаивали, то резисторы оба под замену на 100 кОм.
Проверял не выпаивая.
Схему я скачал, но она по обозначениям не совпадает с бордой
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
нашел "правильную" схему
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 19:29
Снимите резисторы, измерьте их сопротивление. Если нечем пока заменить, то для эксперимента подайте в среднюю точку соединения снятых резисторов 3В от ЛБП или от батарейки и посмотрите после этого как изменилась ситуация на выводе 4 PU1. В нормальном режиме там должно присутствовать напряжение 24-25В, которое и должно открывать ключ PQ17.
Согласно схеме эти ключи могут не устанавливаться.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 19:46
Спасибо. Буду пробовать. Отпишусь по результатам
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 26 секунд: ----------
Заменил резисторы. На плате они звонятся 81 и 76 кОм. Общая картина не изменилась. 4 и 5 ноги PU1 остались по нулям. На резисторах ACIN тоже 0
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Я так понимаю, остаётся C636 (может просаживать на землю) или мульт?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
С636 не обязательный и на плате не распаян...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 21:48
Сигнал REGN6V 5.96v приходит на резистор PR6? Установите резисторы на место (лучше согласно схеме - по 100 кОм) и после этого поднимите 76-ю ногу мульта и измерьте напряжение в средней точке делителя PR6 и PR5. Если поднялось, то садит цепь мульт. Если не поднялось, то цепь просаживает либо сам чарджер, либо C636 (если он распаян на плате).
Последний раз редактировалось gregar 23 апр 2022, 21:56, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 21:51
да. на резисторе 6в есть. Пара сопротивлений на землю звонится. Общее сопротивление 126кОм, хотя на 6 ноге только 70 кОм
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 22:02
6-я нога тут при чем? По вашим предыдущим измерениям там нормальное напряжение. Мы вроде цепь сигнала ACIN обсуждали, а не сигнала ACDET, который к ней не имет явного отношения?
Последний раз редактировалось gregar 23 апр 2022, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 22:04
76 ногу мульта поднял, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 22:07
В таком случае логично предположить, что если не распаян C636 и резисторы PR6 и PR5 соответствуют заявленным производителем платы, то чарджер PU1 имеет все признаки насильственной смерти и подлежит замене
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 22:10
gregar писал(а):
6-я нога тут при чем? По вашим предыдущим измерениям там нормальное напряжение. Мы вроде цепь сигнала ACIN обсуждали?
Да, я перепутал. на 5 ноге 82 кОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Похоже на то. Пойду копаться в донорах, авось повезёт. Огромное спасибо за помощь. По результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 22:14
82 кОм на 5 ноге это БЕЗ установленного PR5 или с ними? Раньше вы писали, что сопротивление не выпаянного PR5 было 480 Ом. Так что как-то не понятно про 82 кОм
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 22:55
Я оба резистора заменил. Замену BQ в донорах не нашел.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 01:49
тс у вас либо короткое замыкание, либо проблем с детектом зарядки, вы про сопротивление так и не написали по основным узлам, мерять не только относительно земли, а и относительно b+, также проверьте входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 23:51
Сопротивления:
Элемент --- На GND --- На +VAD
PL9 (Чаржер) --- 555 Ом --- 1,27 кОм
PL10 (вроде встройка) ---316 Ом --- 930 Ом
PL17 () --- 34 Ом --- 550 Ом
PL12 () --- 66 Ом --- 587 Ом
PL14, PL15 (Видео) --- 16 Ом --- 492 Ом
PL16 (CPU) --- 151 Ом --- 516 Ом
PL19 (0,95V) --- 150 Ом --- 677 Ом
PL20 (1.35v ОЗУ)--- 341 Ом --- 977 Ом
PL22 (5v дежурка) --- 403 Ом --- 1044 Ом
PL23 (3.3v дежурка) ---406 Ом ---1049 Ом
PL26 (1.8v) --- 851 Ом --- 1650 Ом
Мосфеты PQ12, PQ16, PQ17 рабочие
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 06:57
VaDer78 писал(а):
ACIN 0
если усе так хорошо, то куда acin потерялся?
еще проверьте AD_AIR
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 15:36
Прозвонил катушки относительно +PRWSRC (исток PQ17). На катушках дискретки (PL14,15) сопротивление 1 Ом, т.е. кз. Или я ошибаюсь? ЛБП нет. На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 19:29
относительно масы норма, относительно +PRWSRC, да кз
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 04:15
Нашел проблему - пробит PQ21 по линии сток-исток. Заменил. Сопротивление на дросселях поднялось до 448 Ом (относительно +PGWSRC) При нажатии на кнопку мосфет снова пробит. По схеме там ничего больше нет (все подтяжки звонятся без кз). Что еще может его выбивать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:38
если верхний ключ по 19в пробивает, лучше менять и нижний и шим который ним рулит, вопрос, на что заменили pq21?, можно попробовать отключить, снять дросель с ключами, может там gpu поплохело
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 15:21
Ноут забрали без ремонта.
Огромное спасибо всем, кто откликнулся. Ваша помощь бесценна. Вы помогли мне расширить мои скудные познания в диагностике неисправностей.
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 (DAY22AMB6E0 REV E) Помогите опознать PU 16
erch_45
3312
10 фев 2016, 22:34
dj_mazzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p104nr (DAY22AMB6E0 REV E) Опознать элемент PU7
Pahanbb
3116
23 дек 2015, 19:06
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p005sr (DAY22AMB6E0 rev E) Нужен биос
hotab5
30 авг 2016, 11:46
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p103nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет изображения
Voffka212
09 сен 2016, 01:14
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p104nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет картинки
You_next
4415
10 ноя 2016, 22:19
You_next Перейти к последнему сообщению
