Текущее время: 01 июл 2024, 06:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
VaDer78
Заголовок сообщения: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 22 апр 2022, 22:49 |
Зарегистрирован: 21 мар 2022, 02:03 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 43 Откуда: Беларусь
Всем привет. Нет инициализации. При подключении зарядного светодиод загорался, вентилятор запускался, изо не появлялось. По схожей проблеме посмотрел соседнюю ветку, проверил керамику PC54. Был пробит. Заменил. При подключении зарядного светодиод моргнул и погас. Теперь дежурка не поднимается. Не могу понять как она работает, там на 5 и 3.3 отдельные шимы. 19в есть, на чаржер заходит. +VA, +VAD 19v есть, REGN 6v на чаржере есть. Куда копать дальше? ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 43 секунды: ---------- На ШИМе PU16 (3.3в) на ногах 5,6 напряжение циклически меняется от 0 до 0,8v в 3 этапа равными шагами с интервалом примерно 0,5с между этапами. На ШИМ PU15 (5в) та же картина
ruv
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 09:49 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
VaDer78 писал(а): светодиод моргнул и погас пока детект адаптера в норме не будет, ничего не появится
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 16:32 |
ruv писал(а): пока детект адаптера в норме не будет, ничего не появится То есть, если я правильно понял, нужно проверять чаржер и обвязку?
gregar
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 16:48 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
VaDer78 писал(а): То есть, если я правильно понял, нужно проверять чаржер и обвязку? Начните с сигналов AD_ID, AD_TYPE, +PRWSRC, +VIN. Рассмотрите внимательно резистор R287 (на наличие отверстий, гари, сколов и т.д.) и замерьте его сопротивление. Затем покажите здесь напряжения на выводах чарджера PU1. Замерьте сопротивление на дросселях PL23 и PL22. Приведите значения напряжениий на 1, 7, 8 выводах PU16 и на 1 и 8 выводах PU15.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 17:58 |
gregar писал(а): Начните с сигналов AD_ID, AD_TYPE, +PRWSRC, +VIN. Рассмотрите внимательно резистор R287 (на наличие отверстий, гари, сколов и т.д.) и замерьте его сопротивление. Затем покажите здесь напряжения на выводах чарджера PU1. Замерьте сопротивление на дросселях PL23 и PL22. Приведите значения напряжениий на 1, 7, 8 выводах PU16 и на 1 и 8 выводах PU15.
AD_ID 0,6v AD_TYPE 0.6v +PRWSRC 0 +VIN 0 R287 100 Ом PU1: 1 BQACN прыгает в интервале от 0,2 до 4v 2 BQACP 0-0.2v 3 BQCMSRC 0-0.2v 4 BQACDRV 0 5 ACIN 0 6 N33402410 2.54v 7 BQIOUT 0v 8 BQDATA 0.11-0.48v 9 BQCLK 0.11-0.48v 10 N33402439 0.05-0.15v 11 BQBATDRV 0.2v 12 BQSRN 0.4v 13 BQSRP 0.4v 15 BQLODRV 0v 16 REGN6V 5.96v 17 BQB_2 5.88v 18 BQHIDRV 0.41v 19 BQPHASE 0.41v 20 BQVCC 19.33v PU16: 1 SY8208BEN 0.6v 7 SY8208BLDOEN 0v 8 +VIN_3VS5 0-0.14v PU15: 1 SY8208CEN 0v 8 +VIN_5VS5 0-0.15v PL22 395 Ом PL23 396 Ом
gregar
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 18:13 |
VaDer78 писал(а): AD_ID 0,6v У меня на рабочей плате с оригинальным зарядным 19В/4,62А сигнал AD_ID имеет 1,13В. На плате Y21 с примерно таким же построением входного узла DC_JACK этот же сигнал составляет 0,822В. Возможно ваши 0,6V несколько ниже, чем нужно. Зарядное у вас оригинал? Какой мощности? После входного ключа PQ17 нет +19В. Нужно разбираться почему чарджер не отрывает этот ключ. А не открывает он его потому, что: VaDer78 писал(а): 4 BQACDRV 0 Но это скорее всего только следствие, а причина в том, что: VaDer78 писал(а): 5 ACIN 0 и это при нормальном уровне сигнала REGN6V: VaDer78 писал(а): 16 REGN6V 5.96v Отсутствует нормальный уровень сигнала ACIN на резисторном делителе PR6 и PR5 и, как следствие, на 5-м выводе чарджера PU1 и 76-м выводе мультиконтроллера U11. Сигнал ACIN формируется этим делителем из имеющегося в у вас наличии и в допуске сигнала REGN6V. Для начала разбирайтесь с этим - проверьте состояние и номиналы резисторов делителя и наличие на его входе сигнала REGN6V 5.96v. Правильный уровень сигнала ACIN должен быть примерно 2,95-3,05В. Без этого сигнала ни чарджер, ни мультиконтроллер не запустятся. Так что пока с этим не разберетесь, то дежурки на PU16 и PU15 искать бесполезно
Последний раз редактировалось gregar 23 апр 2022, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 19:07 |
gregar писал(а): Нет сигнала ACIN на резисторном делителе PR6 и PR5 на 5-м выводе чарджера PU1. Сигнал ACIN формируется этим делителем из имеющегося в у вас наличии и в допуске сигнала REGN6V. Для начала разбирайтесь с этим - проверьте состояние и номиналы резисторов делителя и наличие на его входе сигнала REGN6V 5.96v.
PR6 1.88 кОм PR5 480 Ом странно, но суммарное сопротивление 1,7 кОм.. Вроде как 2.2 должно быть.. Обратил внимание, что на плате нет PQ2 и PQ3. Следов пайки на посадочных местах визуально не видно. Это нормально?
gregar
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 19:14 |
VaDer78 писал(а): PR6 1.88 кОм PR5 480 Ом странно, но суммарное сопротивление 1,7 кОм.. Вроде как 2.2 должно быть..
При таких номиналах как у вас напряжение ACIN не может быть выше, чем 1,21В. Согласно электрической схеме, доступной на этом сайте и в других местах интернета, сопротивление обоих резисторов PR6 и PR5 должно быть по 100 кОм и, следовательно, на их средней точке напряжение должно быть равно половине входного на этом делителе - т.е. около 3В. Измеряли номиналы не выпаивая резисторов? Если выпаивали, то резисторы оба под замену на 100 кОм.
Последний раз редактировалось gregar 23 апр 2022, 19:23, всего редактировалось 3 раз(а).
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 19:16 |
gregar писал(а): Согласно электрической схеме доступной на этом сайте и в других местах интернета сопротивление обоих резисторов PR6 и PR5 должно быть по 100 кОм и следовательно на их средней точке напряжение должно быть равно половине входного на этом делителе - т.е. около 3В. Измеряли номиналы не выпаивая резисторов? Если выпаивали, то резисторы оба под замену на 100 кОм.
Проверял не выпаивая. Схему я скачал, но она по обозначениям не совпадает с бордой ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- нашел "правильную" схему
gregar
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 19:29 |
VaDer78 писал(а): Проверял не выпаивая Снимите резисторы, измерьте их сопротивление. Если нечем пока заменить, то для эксперимента подайте в среднюю точку соединения снятых резисторов 3В от ЛБП или от батарейки и посмотрите после этого как изменилась ситуация на выводе 4 PU1. В нормальном режиме там должно присутствовать напряжение 24-25В, которое и должно открывать ключ PQ17. VaDer78 писал(а): Обратил внимание, что на плате нет PQ2 и PQ3. Следов пайки на посадочных местах визуально не видно. Это нормально? Согласно схеме эти ключи могут не устанавливаться.
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 19:46 |
gregar писал(а): Снимите резисторы, измерьте их сопротивление. Если нечем пока заменить, то для эксперимента подайте в среднюю точку соединения снятых резисторов 3В от ЛБП или от батарейки и посмотрите после этого как изменилась ситуация на выводе 4 PU1. В нормальном режиме там должно присутствовать напряжение 24-25В, которое и должно открывать ключ PQ17. VaDer78 писал(а): Обратил внимание, что на плате нет PQ2 и PQ3. Следов пайки на посадочных местах визуально не видно. Это нормально?
Спасибо. Буду пробовать. Отпишусь по результатам ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 26 секунд: ---------- Заменил резисторы. На плате они звонятся 81 и 76 кОм. Общая картина не изменилась. 4 и 5 ноги PU1 остались по нулям. На резисторах ACIN тоже 0 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Я так понимаю, остаётся C636 (может просаживать на землю) или мульт? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- С636 не обязательный и на плате не распаян...
gregar
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 21:48 |
VaDer78 писал(а): На резисторах ACIN тоже 0 Сигнал REGN6V 5.96v приходит на резистор PR6? Установите резисторы на место (лучше согласно схеме - по 100 кОм) и после этого поднимите 76-ю ногу мульта и измерьте напряжение в средней точке делителя PR6 и PR5. Если поднялось, то садит цепь мульт. Если не поднялось, то цепь просаживает либо сам чарджер, либо C636 (если он распаян на плате).
Последний раз редактировалось gregar 23 апр 2022, 21:56, всего редактировалось 4 раз(а).
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 21:51 |
gregar писал(а): Сигнал REGN6V 5.96v приходит на резистор PR6? да. на резисторе 6в есть. Пара сопротивлений на землю звонится. Общее сопротивление 126кОм, хотя на 6 ноге только 70 кОм
gregar
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 22:02 |
VaDer78 писал(а): хотя на 6 ноге только 70 кОм 6-я нога тут при чем? По вашим предыдущим измерениям там нормальное напряжение. Мы вроде цепь сигнала ACIN обсуждали, а не сигнала ACDET, который к ней не имет явного отношения?
Последний раз редактировалось gregar 23 апр 2022, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
gregar
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 22:07 |
В таком случае логично предположить, что если не распаян C636 и резисторы PR6 и PR5 соответствуют заявленным производителем платы, то чарджер PU1 имеет все признаки насильственной смерти и подлежит замене
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 22:10 |
gregar писал(а): 6-я нога тут при чем? По вашим предыдущим измерениям там нормальное напряжение. Мы вроде цепь сигнала ACIN обсуждали? Да, я перепутал. на 5 ноге 82 кОм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- gregar писал(а): В таком случае логично предположить, что если не распаян C636 и резисторы PR6 и PR5 соответствуют заявленным производителем платы, то чарджер PU1 имеет все признаки насильственной смерти и подлежит замене Похоже на то. Пойду копаться в донорах, авось повезёт. Огромное спасибо за помощь. По результатам отпишусь
gregar
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 22:14 |
82 кОм на 5 ноге это БЕЗ установленного PR5 или с ними? Раньше вы писали, что сопротивление не выпаянного PR5 было 480 Ом. Так что как-то не понятно про 82 кОм
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 23 апр 2022, 22:55 |
gregar писал(а): 82 кОм на 5 ноге это БЕЗ установленного PR5 или с ними? Раньше вы писали, что сопротивление не выпаянного PR5 было 480 Ом. Так что как-то не понятно про 82 кОм
Я оба резистора заменил. Замену BQ в донорах не нашел.
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 24 апр 2022, 23:51 |
guar33 писал(а): тс у вас либо короткое замыкание, либо проблем с детектом зарядки, вы про сопротивление так и не написали по основным узлам, мерять не только относительно земли, а и относительно b+, также проверьте входные мосфеты Сопротивления: Элемент --- На GND --- На +VAD PL9 (Чаржер) --- 555 Ом --- 1,27 кОм PL10 (вроде встройка) ---316 Ом --- 930 Ом PL17 () --- 34 Ом --- 550 Ом PL12 () --- 66 Ом --- 587 Ом PL14, PL15 (Видео) --- 16 Ом --- 492 Ом PL16 (CPU) --- 151 Ом --- 516 Ом PL19 (0,95V) --- 150 Ом --- 677 Ом PL20 (1.35v ОЗУ)--- 341 Ом --- 977 Ом PL22 (5v дежурка) --- 403 Ом --- 1044 Ом PL23 (3.3v дежурка) ---406 Ом ---1049 Ом PL26 (1.8v) --- 851 Ом --- 1650 Ом Мосфеты PQ12, PQ16, PQ17 рабочие
guar33
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 25 апр 2022, 06:57 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,123.25
Сообщения: 2396 Откуда: Одесса
VaDer78 писал(а): ACIN 0 если усе так хорошо, то куда acin потерялся? еще проверьте AD_AIR
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 26 апр 2022, 15:36 |
guar33 писал(а): если усе так хорошо, то куда acin потерялся? еще проверьте AD_AIR Прозвонил катушки относительно +PRWSRC (исток PQ17). На катушках дискретки (PL14,15) сопротивление 1 Ом, т.е. кз. Или я ошибаюсь? ЛБП нет. На что обратить внимание?
guar33
Заголовок сообщения: Re: 15-p101nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет дежурки Добавлено: 26 апр 2022, 19:29 |
VaDer78 писал(а): На катушках дискретки относительно масы норма, относительно +PRWSRC, да кз
