Заголовок сообщения: HP 17-cd1076ur (GPC70 LA-J651P) Помогите опознать номинал резистора
Добавлено: 27 апр 2022, 14:52
Зарегистрирован: 02 мар 2017, 12:19 Наличности на руках: 38.00 Сообщения: 6 Откуда: Ангарск
Сгнил резистор, помогите определить номинал. Дорожка идет на 19 пин NCP81215P (PWM2_4PH/ADDR). Заранее благодарен.
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 62.82 Сообщения: 226 Откуда: Чита
По схеме от H501P где стоит 81215 , если резистор одной ногой висит на земле то 4,32К. Но по вашим фото резистор на месте и фактически сопротивление на нем можно замерить, или ждать пока кто нибудь не снимет сопротивление с такой же платы, или может у кого и схема есть.
Благодарю за ответ. Нашел в даташит NCP81215P таблицу резисторов. Да действительно там есть резистор на 4,2 кОм. Который стоял я выпаял и замерил 10кОм у меня мультиметр показал. Я так понимаю нужно поствить на 12,1 кОм ближе всего по значению? Установил новый на 10кОм плата стартанула, но частота процессора не повышается выше 0,79ГГц. Может неправильно регион был почищен? До этого менял хаб SRJAU. Да и долгая первая загрузка-перезагрузка, плата каждый раз инициализируется по новой, АКБ подключена.
Огромное спасибо за помощь .Проблема с частотой процессора оказалась банальная. Запитывал от ЛБП. При подключении родного ЗУ частоты вернулись как положено. С долгой перезагрузкой решил проблему вернув старый дамп без очистки ME региона(может это и неправильно и чревато последствиями). ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 48 секунд: ---------- тему закрываю
Сейчас этот форум просматривают: xaljavshik и гости: 55
