Текущее время: 22 ноя 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: HP 17-cd1076ur (GPC70 LA-J651P) Помогите опознать номинал резистора
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 14:52
Сгнил резистор, помогите определить номинал. Дорожка идет на 19 пин NCP81215P (PWM2_4PH/ADDR). Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-cd1076ur (GPC70 LA-J651P) Помогите опознать номинал резистора
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 16:27
По схеме от H501P где стоит 81215 , если резистор одной ногой висит на земле то 4,32К. Но по вашим фото резистор на месте и фактически сопротивление на нем можно замерить, или ждать пока кто нибудь не снимет сопротивление с такой же платы, или может у кого и схема есть.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 09:23
Благодарю за ответ. Нашел в даташит NCP81215P таблицу резисторов. Да действительно там есть резистор на 4,2 кОм. Который стоял я выпаял и замерил 10кОм у меня мультиметр показал. Я так понимаю нужно поствить на 12,1 кОм ближе всего по значению? Установил новый на 10кОм плата стартанула, но частота процессора не повышается выше 0,79ГГц. Может неправильно регион был почищен? До этого менял хаб SRJAU. Да и долгая первая загрузка-перезагрузка, плата каждый раз инициализируется по новой, АКБ подключена.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 15:06
Указывает на кривой регион,попробовать почистить или прошится чистой прошивкой соответствующим BID
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 08:28
Огромное спасибо за помощь .Проблема с частотой процессора оказалась банальная. Запитывал от ЛБП. При подключении родного ЗУ частоты вернулись как положено. С долгой перезагрузкой решил проблему вернув старый дамп без очистки ME региона(может это и неправильно и чревато последствиями).
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 48 секунд: ----------
тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-cd1076ur (LA-J651p 1.0) Не загружается Windows
5pektral
14
2413
02 ноя 2022, 16:30
sanstorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cd1012ur (gpc70 la-j651p) Не поднимается частота процессора выше 0.79
skservice
07 сен 2022, 23:42
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-cd1013ur (gpc70 la-j651p кум 1.0) Цикличная перезагрузка
oleg152rus
26 сен 2022, 07:57
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-cd1012ur (GPC70 LA-J651P) шим контроллер дежурного питания 5 вольт BTXCKB
vladimirnovikov
01 окт 2024, 16:50
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-CD1075ur (LA-J651p) помогите с замерами
Sokol_777
27 мар 2023, 16:03
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Leo_vrn и гости: 121
