Текущее время: 30 июн 2024, 00:00
jul1ck89
Заголовок сообщения: HP 15-rb005ur (CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0) Нет инициализации (POST 8C) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2022, 15:52 |
Зарегистрирован: 06 май 2016, 20:36 Наличности на руках: 20.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 81 Откуда: Kyiv
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот такой вот аппарат без инта, пост 8С. Все напряжения поднимаются, криминальных заниженых сопротивлений ни на каких линиях нету. Я просто никогда не собирал биос, это мой первый раз, так как готового решения не нашёл. Скачал ехе, расспаковал, прогнал фениксом по доступной инструкции. Нашел BID в слитом дампе - 08330, DMI пока не трогал. Залил во флешку и поставил. Изменения на лицо - стала загорятся матрица, пост уже F9, но инициализации все так же нету (не думаю, что это из-за DMI раздела). Прошу опытных людей проверить моё творение и указать на ошибки. Оба файла прилагаю, большое спасибо!
![](images/spacer.gif) |
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: HP 15-rb005ur (CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0) Нет инициализации (POST 8C) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2022, 16:51 |
Brtth писал(а): да есть же проверенный дамп Увидел, спасибо. Плохо искал видимо...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP 15-rb005ur (CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0) Нет инициализации (POST 8C) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2022, 21:46 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 752.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 637 Откуда: Eversong
шили только флэш? Судя по плате, там ЕС вроде как прошивается.
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: HP 15-rb005ur (CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0) Нет инициализации (POST 8C) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2022, 13:10 |
Котеус писал(а): шили только флэш? Судя по плате, там ЕС вроде как прошивается. Да, только флэш. Судя по размеру апдейта с офф сайта, который полностью совпадает с размером дампа флэш, прошивка ЕС находится внутри... Со скачаным дампом, все равно нету инта, матрица по прежнему загорается но сейчас также присутствует попытка чтения с внешнего накопителя... Разное поведение платы все-таки наталкивает на выводы не корректного дампа, вопрос только - что в нем не так... Буду пробовать другие наверное
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP 15-rb005ur (CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0) Нет инициализации (POST 8C) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2022, 13:37 |
Бегло посмотрел ваш файл. Да, прошивка мульта в основном, с 00520000 (16x). Отрежьте 128кб и прошейте мульт. Не факт что он сам втягивает прошивку.
