Текущее время: 29 июн 2024, 23:41
 Заголовок сообщения: HP 15-rb005ur (CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0) Нет инициализации (POST 8C)
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 15:52
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот такой вот аппарат без инта, пост 8С. Все напряжения поднимаются, криминальных заниженых сопротивлений ни на каких линиях нету. Я просто никогда не собирал биос, это мой первый раз, так как готового решения не нашёл. Скачал ехе, расспаковал, прогнал фениксом по доступной инструкции. Нашел BID в слитом дампе - 08330, DMI пока не трогал. Залил во флешку и поставил. Изменения на лицо - стала загорятся матрица, пост уже F9, но инициализации все так же нету (не думаю, что это из-за DMI раздела). Прошу опытных людей проверить моё творение и указать на ошибки. Оба файла прилагаю, большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-rb005ur (CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0) Нет инициализации (POST 8C)
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 16:45
да есть же проверенный дамп, по моему даже не один...пару штук попробовать не проблема viewtopic.php?f=53&t=5916&p=856229&hilit=%2ALA+E841P%2A#p856229
Последний раз редактировалось Brtth 24 май 2022, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 16:51
Увидел, спасибо. Плохо искал видимо...
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 21:46
шили только флэш? Судя по плате, там ЕС вроде как прошивается.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 13:10
Да, только флэш. Судя по размеру апдейта с офф сайта, который полностью совпадает с размером дампа флэш, прошивка ЕС находится внутри... Со скачаным дампом, все равно нету инта, матрица по прежнему загорается но сейчас также присутствует попытка чтения с внешнего накопителя... Разное поведение платы все-таки наталкивает на выводы не корректного дампа, вопрос только - что в нем не так... Буду пробовать другие наверное
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 13:37
Бегло посмотрел ваш файл. Да, прошивка мульта в основном, с 00520000 (16x). Отрежьте 128кб и прошейте мульт. Не факт что он сам втягивает прошивку.
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Notebook 15-rb005ur (ZS050 LA-A992P Rev:1.0) Не стартует
baxa1
1797
11 ноя 2018, 18:25
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw518ur (CTL51 LA-E841P rev 1.0) Нет подсветки на матрице
Darkshadoff
3528
27 мар 2019, 15:38
Darkshadoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw538ur (CTL51/53 la-e841p rev:2.0) Ищится дамп Bios+EC
kor007
23 фев 2019, 21:20
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь
Victor_2
4594
15 окт 2019, 14:00
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G6 (CTL51/53 LA-E841P rev. 2.0) Не стартует
ornellit
30 сен 2020, 15:18
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 73
