Текущее время: 18 июн 2024, 16:32
igils
Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 4520s (Wistron) Правка БИОС-а под видеочип с резистором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2022, 20:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Для какого для этого? Резистор или конденсатор в данном месте не имеет никакого значения, если чип оригинальный. Там все равно площадки закорочены на самой плате. PCscan запустите или atiflash с ключами в темную с выдачей репорта в файл. И посмотрите, видится ли вообще как-то видеочип и какой у него ID.
![](images/spacer.gif) |
asereb
Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 4520s (Wistron) Правка БИОС-а под видеочип с резистором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2022, 22:05 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 15:13 Наличности на руках: 83.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 99 Откуда: Украина
igils писал(а): Там все равно площадки закорочены на самой плате. PCscan запустите или atiflash с ключами в темную с выдачей репорта в файл. И посмотрите, видится ли вообще как-то видеочип и какой у него ID. Хорошо. Попробую и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 59 минут 22 секунды: ---------- Оказывается при заказе, вместо 216-0774009 пришел 216-0774008 видеочип. Нашел мод биоса с отключенной защитой от изменения под чип 216-0774191. Автор пишет, что этот мод биоса можно модифицировать под 216-0774008. Этот мод есть в сообщении ID 634213 и темы ID 5916.. Помогите модифицировать под 216-0774008... ---------- Добавлено спустя 30 минут 27 секунд: ---------- asereb писал(а): atiflash с ключами в темную с выдачей репорта в файл Вот что выдала Atiflash ![Изображение](https://photos.google.com/album/AF1QipNeu-AYPmhzDI-_jmt6wxl5RSBb-7NpVlAr55Hp/photo/AF1QipPBQvr7Am6TdXo-g94Uyw3wxnAOn29fo2rgeOoa)
igils
Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 4520s (Wistron) Правка БИОС-а под видеочип с резистором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2022, 23:36 |
Поправить ID можно, только вот работать будет недолго. Несколько месяцев. Минимум ещё надо частоты и питания резать.
asereb
Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 4520s (Wistron) Правка БИОС-а под видеочип с резистором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2022, 23:40 |
igils писал(а): Поправить ID можно, только вот работать будет недолго. Несколько месяцев. Минимум ещё надо частоты и питания резать. Я согласен, выхода нет. Только помогите с модом биоса.
igils
Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 4520s (Wistron) Правка БИОС-а под видеочип с резистором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2022, 23:53 |
Учитывайте, что 0774008 давно нет новых. Или он у вас как 0774009 маркирован?
asereb
Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 4520s (Wistron) Правка БИОС-а под видеочип с резистором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2022, 00:03 |
igils писал(а): Учитывайте, что 0774008 давно нет новых. Или он у вас как 0774009 маркирован?
Я брал его на TAOBAO. По всему, как я его осмотрел, он новый. Даже на бессвинцовых шарах
asereb
Заголовок сообщения: Hp Probook 4520s (Wistron) Правка мод биоса 216-0774008 с урезанием частот и вольтаж ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2022, 21:03 |
Очень благодарен за этот мод биоса http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=927144#p927144Все заработало, но через пять минут греется до 80-90 град. Пробовал по ID 68E1 этого чипа найти видеомодуль в PhoenixTool. Если я не ошибаюсь он находится в папке DUMP в файле 3F63D973-D59D-4FCC-A7C6-401F917CE980_1439.ROM После этого я пробовал править его в программе RBE_128 и там в разделе clock setting показались настройки частот и вольмодов. После правки пробовал заменить этот файлик в PhoenixTool в разделе Structure путем замены на правленный, после чего фоеникстул глючит и ничего не получается. Помогите подрезать в этом модбиосе частоты и напругу видеочипа, чтоб не перегрелся в ходе работы.
igils
Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 4520s (Wistron) Правка БИОС-а под видеочип с резистором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2022, 10:54 |
viewtopic.php?p=62619#p62619Все делаете, как описано в сообщении, все галочки правильно ставите? А где правленный вами видеомодуль? Темы объединил. 1 аппарат - 1 тема.
igils
Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 4520s (Wistron) Правка БИОС-а под видеочип с резистором ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2022, 14:40 |
asereb: еще раз... Вы точно прочитали сообщение по ссылке, что я дал? Где там расписаны подобные действия? asereb писал(а): После правки пробовал заменить этот файлик в PhoenixTool в разделе Structure путем замены на правленный asereb писал(а): При галочке compress insetded и без нее программа ругается. Phoenixtool: 1. разобрали в нем прошивку, нашли нужный модуль, скопировали его в другое место, исправили по своему желанию. 2. запустили опять утилиту, если закрыли, поставив 2 галочки как на картинке по ссылке, нажали собрать. 3. в процессе сборки утилита скажет, что можно заменить модули, если хотите, после этого надо скопировать измененный модуль в папку DUMP с заменой и сказать утилите, что все, можно продолжать. 4. утилита соберет все в кучку и отчитается. Если все нормально, рядом со старым файлом прошивки появится новый с правленным модулем. Что может быть проще?
