Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Hp Probook 4520s (Wistron) Правка БИОС-а под видеочип с резистором
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 17:53
По ошибrе заказал видеочип 216-0774009 с резистором. Запаял, флешку грузит, но изо нет ни на дисплеее ни на внешке. Поменял резюr на чипе на кандер с старого чипа. Ведет себя как и было, флешку грузит изо нигде нет. Подскажите пожалуйста, можно ли модернизировать БИОС для этого видеочипа.
Материнка H9265-4 48.4GK06-041
 Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 4520s (Wistron) Правка БИОС-а под видеочип с резистором
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 19:58
Светлая память
Светлая память
Для какого для этого? Резистор или конденсатор в данном месте не имеет никакого значения, если чип оригинальный. Там все равно площадки закорочены на самой плате.
PCscan запустите или atiflash с ключами в темную с выдачей репорта в файл. И посмотрите, видится ли вообще как-то видеочип и какой у него ID.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 21:05
Хорошо. Попробую и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 59 минут 22 секунды: ----------
Оказывается при заказе, вместо 216-0774009 пришел 216-0774008 видеочип. Нашел мод биоса с отключенной защитой от изменения под чип 216-0774191. Автор пишет, что этот мод биоса можно модифицировать под 216-0774008. Этот мод есть в сообщении ID 634213 и темы ID 5916.. Помогите модифицировать под 216-0774008...
---------- Добавлено спустя 30 минут 27 секунд: ----------
Вот что выдала AtiflashИзображение
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 22:36
Светлая память
Светлая память
Поправить ID можно, только вот работать будет недолго. Несколько месяцев. Минимум ещё надо частоты и питания резать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 22:40
Я согласен, выхода нет. Только помогите с модом биоса.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 22:53
Светлая память
Светлая память
Учитывайте, что 0774008 давно нет новых. Или он у вас как 0774009 маркирован?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 23:03
Я брал его на TAOBAO. По всему, как я его осмотрел, он новый. Даже на бессвинцовых шарах
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 08:03
igils писал(а):
Полную ссылку на сообщение с модефицированным дампом дайте
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-59691
серийники не объязательны
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 08:07
Светлая память
Светлая память
Мод уже есть на форуме - viewtopic.php?p=927144#p927144
 Заголовок сообщения: Hp Probook 4520s (Wistron) Правка мод биоса 216-0774008 с урезанием частот и вольтаж
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 20:03
Очень благодарен за этот мод биоса http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=927144#p927144
Все заработало, но через пять минут греется до 80-90 град. Пробовал по ID 68E1 этого чипа найти видеомодуль в PhoenixTool. Если я не ошибаюсь он находится в папке DUMP в файле 3F63D973-D59D-4FCC-A7C6-401F917CE980_1439.ROM
После этого я пробовал править его в программе RBE_128 и там в разделе clock setting показались настройки частот и вольмодов. После правки пробовал заменить этот файлик в PhoenixTool в разделе Structure путем замены на правленный, после чего фоеникстул глючит и ничего не получается. Помогите подрезать в этом модбиосе частоты и напругу видеочипа, чтоб не перегрелся в ходе работы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 09:54
Светлая память
Светлая память
viewtopic.php?p=62619#p62619
Все делаете, как описано в сообщении, все галочки правильно ставите?
А где правленный вами видеомодуль?
Темы объединил. 1 аппарат - 1 тема.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 12:31
https://lh3.googleusercontent.com/a5qB3 ... authuser=0
При галочке compress insetded и без нее программа ругается.
Правленный видеомодуль здесь
https://drive.google.com/file/d/12JATmw ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 13:40
Светлая память
Светлая память
asereb: еще раз...
Вы точно прочитали сообщение по ссылке, что я дал? Где там расписаны подобные действия?
Phoenixtool:
1. разобрали в нем прошивку, нашли нужный модуль, скопировали его в другое место, исправили по своему желанию.
2. запустили опять утилиту, если закрыли, поставив 2 галочки как на картинке по ссылке, нажали собрать.
3. в процессе сборки утилита скажет, что можно заменить модули, если хотите, после этого надо скопировать измененный модуль в папку DUMP с заменой и сказать утилите, что все, можно продолжать.
4. утилита соберет все в кучку и отчитается. Если все нормально, рядом со старым файлом прошивки появится новый с правленным модулем.
Что может быть проще?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (LA-5891P rev 1.0) Видеочип 216-0774007 с резистором и конденсатором
seemix
2731
18 июн 2020, 09:56
seemix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zm1000-gvm помогите с резистором
maksim57
2240
23 ноя 2020, 13:10
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A715-76G (DA0ZYXMBAF0) помогите с резистором
rage
21 мар 2026, 11:41
blashchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) нужна правка биос
Sudden
15 ноя 2017, 17:52
Sudden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания.
-santos-
5326
05 апр 2017, 17:37
-santos- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
