Текущее время: 28 ноя 2026, 20:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 17-g019u (Quanta X12A) Не включается, нет индикации ЗУ |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 17-g019u (Quanta X12A) Не включается, нет индикации ЗУ  Добавлено: 25 июл 2022, 21:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
BaserLexx писал(а): Изначально сломан разъем питания. какой бп . оригинал ? сколько ватт AC_ID правильный ? Вложение: ad1.JPG Вложение: ad2.JPG сперва правильной мощности бп - или резистор https://novoselovvlad.ru/2018/04/12/%D1 ... %BA%D1%83/
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 17-g019u (Quanta X12A) Не включается, нет индикации ЗУ  Добавлено: 25 июл 2022, 22:36 |
BaserLexx писал(а): сломан разъем питания. если коротнуло 19в на ac id мог пострадать не только мульт. что на r5021, r5020 - номиналы. D5003, +3VPCU что на ACDET замеры BQ24780 что на RTC, D9 мульт it8987 с какой ревизией. менялся на такой же? прошивался без ошибок? на кнопке вкл есть 3в ? BaserLexx писал(а): Считал прошивку мульта - мусор какой-то, записал с прошивки биос 200000h - результата нет. возможно попробовать другой биос и прош. мульта viewtopic.php?p=341329#p341329BID только проверить
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: HP 17-g019u (Quanta X12A) Не включается, нет индикации ЗУ  Добавлено: 26 июл 2022, 22:50 |
Сообщения: 822 Откуда: Tver obl
Serguz05 писал(а): что на r5021, r5020 - номиналы. D5003, +3VPCU что на ACDET замеры BQ24780 что на RTC, D9 мульт it8987 с какой ревизией. менялся на такой же? прошивался без ошибок? на кнопке вкл есть 3в ? Номиналы соответствуют схеме +3VPCU есть ACDET 2.8 ADAPTER_SEL_EC 3.3 AD_AIR 2.8 RTC_RST# 3.3 С мультом непонятки какие-то. Прошиваю, без отключения питания считываю - байт в байт совпадает. Передергиваю питание, считываю - там мусор какой-то.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 17-g019u (Quanta X12A) Не включается, нет индикации ЗУ  Добавлено: 27 июл 2022, 00:23 |
Serguz05 писал(а): ID мульта нормально определяется ? можно фото скриншота программы с мультом
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: HP 17-g019u (Quanta X12A) Не включается, нет индикации ЗУ  Добавлено: 27 июл 2022, 10:20 |
Я понял из-за чего портится прошивка. Прошиваю мульт, отключаю питание от платы. Подключаю питание - мульт лезет во флешку, при этом на 8 ноге +3V_DEEP_SUS откуда-то 2.4В, хотя на U26 на входе ничего нет. Если ещё раз питание передернуть, то уже полный глушняк, мульт молчит и питания на spi нет. Вложение: 2022-07-27_09-13-43.png Вложение: IMG_20220727_101929.jpg
