Текущее время: 28 ноя 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: HP 17-g019u (Quanta X12A) Не включается, нет индикации ЗУ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 15:09
Здравствуйте.
Изначально сломан разъем питания.
Ключи не пробиты,
ACIN=3.3
AD_TYPE=0.6
LID_EC#=3.3
LDO 3.3 и 5 - есть
Считал прошивку мульта - мусор какой-то, записал с прошивки биос 200000h - результата нет.
Заменил мульт - результата нет.
Что-то затупил, куда копнуть, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-g019u (Quanta X12A) Не включается, нет индикации ЗУ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 21:44
какой бп . оригинал ? сколько ватт
AC_ID правильный ?
сперва правильной мощности бп - или резистор
https://novoselovvlad.ru/2018/04/12/%D1 ... %BA%D1%83/
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 21:50
ADAPTER_SEL_EC не проверял.
БП оригинал, с резистором тоже пробовал, AD_TYPE=AD_ID адекватное напряжение 0.6В
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 22:36
если коротнуло 19в на ac id мог пострадать не только мульт. что на r5021, r5020 - номиналы.
D5003, +3VPCU
что на ACDET
замеры BQ24780
что на RTC, D9
мульт it8987 с какой ревизией. менялся на такой же? прошивался без ошибок?
на кнопке вкл есть 3в ?
возможно попробовать другой биос и прош. мульта
viewtopic.php?p=341329#p341329
BID только проверить
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 22:44
Мульт IT8987E-BX менял на такой же, прошивку брал с офсайта по BID.
Шить Биос нет смысла, spi не запитана, +3VS5 ведь не поднимаются, есть только LDO.
По остальному пробегусь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 22:50
D5003, +3VPCU
что на ACDET
замеры BQ24780
что на RTC, D9
Номиналы соответствуют схеме
+3VPCU есть
ACDET 2.8
ADAPTER_SEL_EC 3.3
AD_AIR 2.8
RTC_RST# 3.3
С мультом непонятки какие-то.
Прошиваю, без отключения питания считываю - байт в байт совпадает.
Передергиваю питание, считываю - там мусор какой-то.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 23:59
а мульт где брался ? в последнее время хороший ITE трудно купить. один хлам.
а программатор какой? Вертьянова ? ID мульта нормально определяется ? можно фото скриншота программы с мультом
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 00:20
Мульт брался в говномагазине.
Но в родном тот же мусор был, вот в чём дело.
Программатор Вертьянова старый PCB2.0, ID адекватно вычитывается и шьётся без танцев.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 00:23
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 10:20
Я понял из-за чего портится прошивка.
Прошиваю мульт, отключаю питание от платы.
Подключаю питание - мульт лезет во флешку, при этом на
8 ноге +3V_DEEP_SUS откуда-то 2.4В, хотя на U26 на входе ничего нет.
Если ещё раз питание передернуть, то уже полный глушняк, мульт молчит и питания на spi нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ab277nz (Quanta X12A) замена CPU
sailorsan
4903
03 май 2019, 02:54
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-G (X12A) Не включается
kalya
06 ноя 2017, 19:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71912v (Quanta HK1) Не включается, нет индикации
в форуме Sony
georgiy91
3147
28 авг 2018, 11:02
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4220 (QUANTA Z03) Не включается и нету индикации зарядки
sap555
16 апр 2021, 10:25
sap555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально
MoHroJI
2780
03 мар 2023, 17:18
MoHroJI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
