Текущее время: 23 май 2024, 21:40
Muxtair
Заголовок сообщения: HP (G7A-2G DA0G7AMB6D1 REV:D) не включается , нет LDO 3v3 Добавлено: 24 авг 2022, 14:06 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 08:22 Наличности на руках: 41.03
Сообщения: 13 Откуда: Bashkiria
Не работает от БП, от АКБ включается, загружается OS. Если перезагрузить и завершить работу системы, больше не включается пока не передернешь АКБ. АКБ заряжается. После проверки понял что без АКБ отсутствует LDO 3v3 (si8286BRAC), LDO 5v1 есть(si8288CRAC). Менялся мульт IT8987E с последующей прошивкой , прошивался биос, так же дежурка 3v3 si8286BRAC, чаргер ISL88739B - результата нет. Если на LDO 3v3 подать питание, то плата без АКБ включается с кнопки ВКЛ. сопротивление по линии LDO порядка 40 кОм. Схемы на данную модель как понял нету. Кто чем может, помогите.
savca28
Заголовок сообщения: Re: HP (G7A-2G DA0G7AMB6D1 REV:D) не включается , нет LDO 3v3 Добавлено: 25 авг 2022, 14:14 |
Сообщения: 122 Откуда: Сочи
morik59 писал(а): Бывает в обрыве конденсатор по LDO, тогда LDO не поднимется. Подтверждаю, такое случалось! LDO у вас должен быть в любом случае, от других узлов он не зависит никак. От чего может зависеть так только от локальной обвязки. Один раз мне пришлось отпаять ВСЮ обвязку и проверять каждый элемент по отдельности, тогда вина была на одном керамическом кондере
