Текущее время: 12 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: HP (G7A-2G DA0G7AMB6D1 REV:D) не включается , нет LDO 3v3
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 13:06
Не работает от БП, от АКБ включается, загружается OS. Если перезагрузить и завершить работу системы, больше не включается пока не передернешь АКБ. АКБ заряжается. После проверки понял что без АКБ отсутствует LDO 3v3 (si8286BRAC), LDO 5v1 есть(si8288CRAC). Менялся мульт IT8987E с последующей прошивкой , прошивался биос, так же дежурка 3v3 si8286BRAC, чаргер ISL88739B - результата нет. Если на LDO 3v3 подать питание, то плата без АКБ включается с кнопки ВКЛ. сопротивление по линии LDO порядка 40 кОм. Схемы на данную модель как понял нету. Кто чем может, помогите. :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: HP (G7A-2G DA0G7AMB6D1 REV:D) не включается , нет LDO 3v3
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 16:13
возможно проблемы по центральной жиле , или попробуйте оригинальный БП подключить , заведомо исправный от такого же ноута
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 07:15
ну это в первую очередь опробовано . от этого бп другой ноут работает. с другим бп тоже самое.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 09:12
G7BD схему смотрите.
Странно что 5в лдо есть, они с 3.3 одинаково запускаются, через резисторы по EN2
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 09:44
Но резисторы эти у каждой ШИМ-ки свои. Может PR124 наглотался тёмной энергии ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 09:59
EN2 - 4.45в есть на обоих шимах. попробовал без мульта, так же LDO не подымается.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 10:20
Бывает в обрыве конденсатор по LDO, тогда LDO не поднимется.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 10:29
тоже подумывал про него, но рука не подымалась проверить, сейчас выпаяю проверю.
пс: кондеромер показывает 2m2 - получается нормальный
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 13:14
Подтверждаю, такое случалось! LDO у вас должен быть в любом случае, от других узлов он не зависит никак. От чего может зависеть так только от локальной обвязки. Один раз мне пришлось отпаять ВСЮ обвязку и проверять каждый элемент по отдельности, тогда вина была на одном керамическом кондере
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 14-ce0053ur ((G7A-2G DA0G7AMB6D1 REV:D)) Залитик, нужна схема.
Даврон
29 ноя 2021, 10:19
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 14-ce0035nf (G7A-2G DA0G7AMB6D1 REV:D) Очитка МЕ региона
murodmtx06
550
31 май 2026, 14:10
murodmtx06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-CE0028TX (DA0G7AMB6D1 REV D) Помогите опознать шим
reful
16 дек 2021, 22:40
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-ce0067ur (DA0G7AMB6D1 rev:D) Нет питание ядра и видео процессора
Rezac
19 июл 2022, 06:50
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LDV-TY155H (ASUS X751LD REV.2.0) КЗ по 3V3 дежурки
Exp
03 июл 2017, 13:45
Exp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
