Текущее время: 02 ноя 2026, 15:44
| Автор |
Sir_Kot
Заголовок сообщения: ProBook 450 G7 (Quanta X8M-6L DA0X8MMB6D0 REV:D) не включается  Добавлено: 30 авг 2022, 05:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 15:41 Наличности на руках: 117.11
Сообщения: 120 Откуда: Хабаровск
Добрый день. Поступил в ремонт аппарат, не могу разобраться в причине невключения/незапуска. Первоначально - увидел залитую плату кнопки включения, отмыл. Аппарат включался, несколько раз мигал желтым светодиодом DC-коннектора, белый при этом горел. Затем кратковременно вспыхивал LED на кнопке включения и все начиналось сначала. Сопротивления дросселей далеки от КЗ. SPI FLASH были не паяны, снял дампы. Исправность содержимого GD25B127DSIG не могу определить, содержимое W25Q128JVSIQ явно битое. Восстановить дамп не смог. Пробовал скачивать доступные комплекты дампов с данного сайта - максимум что аппарат на какое-то время включается, читает SPI, затем сброс и опять мигания светодиодом, смущает, что после каждого дампа количество вспышек разное
Сейчас : загорается белый светодиод DC-коннектора, вспышка желтого светодиода DC-коннектора, затем оба светика гаснут и все по кругу. В такт вспыхивает и гаснет светодиод платы кнопки включения. Напряжение 3V5, 5V, 1V8 есть, в такт со вспышкой светика кнопки включения пропадают/появляются. На SPI постоянный циклический обмен. 1V появляется - пропадает так же циклически. Почему-то даже кратковременно не вижу генерацию 24Mhz на кварце SoC (i3-10110U). Часовой кварц работает.
Снятые дампы прилагаю. Есть ли у кого 146% рабочие дампы ? Чтобы криво-косо, но запускался ? Хотя бы понять, проблема в содержимом FLASH или аппарат неисправен более серьезно
MoneyBot
Заголовок сообщения: ProBook 450 G7 (Quanta X8M-6L DA0X8MMB6D0 REV:D) не включается |
MoneyBot
Away
Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G7 (Quanta X8M-6L DA0X8MMB6D0 REV:D) не включается  Добавлено: 31 авг 2022, 11:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,188.92
Сообщения: 2314 Откуда: 161
Sir_Kot писал(а): чем ему прошить DMI да вроде официальная утилита HP BiosConfigUtility версии не ниже 2.50 нормально все делает.
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G7 (Quanta X8M-6L DA0X8MMB6D0 REV:D) не включается [РЕШЕНО]  Добавлено: 31 авг 2022, 11:55 |
| Интересующийся |
Проблема решилась. Бук все сделал за меня Проверил я дампы из комплекта "daox8mmb6d0 rev.d.rar". Как оказалось, в каждом из них прописана информация DMI. Я заменил файл из флешки GD25Q127 на свой, слитый с ноута при начале ремонта - было интересно, чем закончится данная коллизия - данные DMI-то во флешках стали разные. Бук включился, подумал немного, сообщил, что обнаружены разные DMI - и он сейчас это исправит. Далее перезагрузился и сообщил, что ME повреждена и он ее тоже исправит. Судя по версии - он скопировал ME из MAIN FLASH во флешку FIRMWARE, несколько раз перезагрузился и включился нормально - проблема HP Endpoint Security Controller problem ушла, согласно данным BIOS - DMI он переписал из флешки FIRMWARE во флешку MAIN, все встало на место. DMI такой как надо.
