Текущее время: 21 ноя 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: ProBook 450 G7 (Quanta X8M-6L DA0X8MMB6D0 REV:D) не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 06:11
Добрый день. Поступил в ремонт аппарат, не могу разобраться в причине невключения/незапуска.
Первоначально - увидел залитую плату кнопки включения, отмыл. Аппарат включался, несколько раз мигал желтым светодиодом DC-коннектора, белый при этом горел. Затем кратковременно вспыхивал LED на кнопке включения и все начиналось сначала.
Сопротивления дросселей далеки от КЗ. SPI FLASH были не паяны, снял дампы. Исправность содержимого GD25B127DSIG не могу определить, содержимое W25Q128JVSIQ явно битое. Восстановить дамп не смог.
Пробовал скачивать доступные комплекты дампов с данного сайта - максимум что аппарат на какое-то время включается, читает SPI, затем сброс и опять мигания светодиодом, смущает, что после каждого дампа количество вспышек разное
Сейчас : загорается белый светодиод DC-коннектора, вспышка желтого светодиода DC-коннектора, затем оба светика гаснут и все по кругу. В такт вспыхивает и гаснет светодиод платы кнопки включения. Напряжение 3V5, 5V, 1V8 есть, в такт со вспышкой светика кнопки включения пропадают/появляются. На SPI постоянный циклический обмен. 1V появляется - пропадает так же циклически. Почему-то даже кратковременно не вижу генерацию 24Mhz на кварце SoC (i3-10110U). Часовой кварц работает.
Снятые дампы прилагаю.
Есть ли у кого 146% рабочие дампы ? Чтобы криво-косо, но запускался ? Хотя бы понять, проблема в содержимом FLASH или аппарат неисправен более серьезно
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G7 (Quanta X8M-6L DA0X8MMB6D0 REV:D) не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 09:51
viewtopic.php?f=53&t=113707&p=884138
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 13:22
Увы, не помогает... Я пробовал эту прошивку ранее
---------- Добавлено спустя 29 минут 25 секунд: ----------
Так. Судя по всему, вопрос снимается. Проблема в тестовом БП.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 12:12
После подключения нормального БП аппарат стал включаться, но запуска не было. Запуск появился после заливки обеих флешек прошивкой комплектом "daox8mmb6d0 rev.d.rar" с форума. Прилагаю этот же комплект с чистым ME, далее все (BIOS и ME) нормально обновляются с сайта HP файлом SP140819.EXE
Но проблема все равно осталась. При старте - HP Endpoint Security Controller problem. Судя по всему, я не один такое получал.
Удалось кому-нибудь решить данную проблему ?
Еще - чем ему прошить DMI ? Перепробовал несколько версий, ничего не подходит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 12:32
Sir_Kot писал(а):
чем ему прошить DMI
да вроде официальная утилита HP BiosConfigUtility версии не ниже 2.50 нормально все делает.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G7 (Quanta X8M-6L DA0X8MMB6D0 REV:D) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 12:55
Проблема решилась. Бук все сделал за меня :-)
Проверил я дампы из комплекта "daox8mmb6d0 rev.d.rar". Как оказалось, в каждом из них прописана информация DMI. Я заменил файл из флешки GD25Q127 на свой, слитый с ноута при начале ремонта - было интересно, чем закончится данная коллизия - данные DMI-то во флешках стали разные. Бук включился, подумал немного, сообщил, что обнаружены разные DMI - и он сейчас это исправит. Далее перезагрузился и сообщил, что ME повреждена и он ее тоже исправит. Судя по версии - он скопировал ME из MAIN FLASH во флешку FIRMWARE, несколько раз перезагрузился и включился нормально - проблема HP Endpoint Security Controller problem ушла, согласно данным BIOS - DMI он переписал из флешки FIRMWARE во флешку MAIN, все встало на место. DMI такой как надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) Технология Intel(R) Smart Sound - OED ошибка 10
parhatskiy
2359
11 фев 2022, 00:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) не работает тачпад, глючит клава
Away
30 май 2023, 21:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G7 (X8m-6L) сброс пароля с дампа
в форуме Поиск BIOS
shukys
29 сен 2022, 09:19
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 440 g7 (x8m-6l) удаление пароля из bios dump
nekrpc
13 окт 2024, 20:18
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 450 G7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Правка BIOS
miha.#1
1147
23 окт 2023, 17:49
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, burda11b, GautamGreet, Google [Bot], Tormentor, vovan686 и гости: 90
