Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается, замена CPU
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 10:43
Всех приветствую. Ситуация следующая. У меня было кз по data линиям USB. Заменил процессор на инженерник QKJW и добавил микрокод в биос (точнее заменил один из стандартных через MMTool).
Сейчас появилась реакция на кнопку включения. После ее нажатия кратковременно начинает крутиться вентилятор и сразу останавливается, потом индикация тухнет и все по кругу. Так происходит четыре раза, после этого горят лампочки на кнопке и на разъеме, вентилятор не крутится, сам процессор слегка греется.
Пытался запустить как со стоковым bios, так и с измененным. Проделывал те же процедуры с биосом с офф сайта, результат всегда одинаковый.
Ниже прикладываю фото с тепловизора и напряжения.
Замеры
Вложение:
Тепловизор
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается, замена CPU
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 14:32
flash9591
Приветствую. Вы заменили Kaby Lake-R на Kaby Lake-U.
Вот пример описания замен с сайта NBZIP.RU:
https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/2371.html
Цитата:
QKJW Процессор Intel Core i7-7xxx , 2,7 gHZ , Kaby Lake-U возможная замена SR2ZV,SR2VM,SR341
инженерный семпл, полноценно работающий . абсолютно новые и оригинальные.
Проверена полная работоспособность на Quanta ZAA см скрин.
Работает ВСЯ периферия, + турбобуст .
Проверена ПОЛНАЯ работоспособность на Asus X507UB с дискртеным видео ! см скрин ( требуется добавление мкирокода в BIOS )
Проверена ПОЛНАЯ работоспособность вместо i5-8250. Kaby Lake R на плату 330s_kbl_mb v7 DIS . требуется доработка платы .
Проверена ПОЛНАЯ работоспособность на Asus X541UV с дискртеным видео ! ( требуется добавление мкирокода в BIOS )
Проверена ПОЛНАЯ работоспособность на HP 15-bc304ur QUANTA G35K ( требуется добавление мкирокода в BIOS )
проверена полная работоспособность на HP 250 G6 Compal LA-E791P с правкой BIOS
Dell Vostro 14-5459 DA0AM8MB8D0 вместо SR2EY с правкой BIOS
на некоторых платах возможна совместимость с ix-6xxx , так же возможна совместимость с ix-8xxx , Kaby Lake - R
Вот на эти процы достаточно бы было только микрокода:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 15:03
К сожалению недостаточно прав для просмотра. Не подскажите, можно что то сделать в моём случае? (я так понял есть какие-то доработки)
Кстати в стоковом биосе есть микрокоды для Kaby Lake R и U:
806E9 - Kaby Lake-U
806EA - Kaby Lake-R
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 15:38
Kaby Lake-R писал(а):
Celeron 3867U 2 2 1,8 ГГц 512 КБ 2 МБ 15 Вт +
Pentium 4417U 2 4 2,3 ГГц 512 КБ 2 МБ 15 Вт +
Core i3-8130U 2 4 2,2 ГГц 3,4 ГГц 512 КБ 4 МБ 15 Вт +
Core i5-8250U 4 8 1,6 ГГц 3,4 ГГц 1 МБ 6 МБ 15 Вт +
Core i5-8350U 4 8 1,7 ГГц 3,6 ГГц 1 МБ 6 МБ 15 Вт +
Core i7-8550U 4 8 1,8 ГГц 4 ГГц 1 МБ 8 МБ 15 Вт +
Core i7-8650U 4 8 1,9 ГГц 4,2 ГГц 1 МБ 8 МБ 15 Вт +
Всё зависит от конкретного случая, конкретной платы, но я о том что возможно недостаточно только микрокода :-):
806E9 - Kaby Lake-U
806EA - Kaby Lake-R
Это уже радует, что в программной части заложена поддержка, а стоял Pentium 4417U?
Ну пол дела уже сделано, надо пробовать :-):
Я конкретно не подскажу по доработкам, нужно схему смотреть, какие нужны условия для запуска Kaby Lake U, по аппаратной части платы.
Может кто из коллег поделится опытом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 16:04
Да, стоял именно он.
На самом деле это даёт надежду. Посмотрел в сети, люди, которые ставили Kaby Lake-U вместо R, имели похожие проблемы с запуском. После доработок все заводилось как положено.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 21:41
Вот почитайте эту тему
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 09:36
Проблема решена и теперь ноутбук работает с инженерником QKJW. Потребовалась переделка платы. Необходимо перенести кварц с обвязкой, два конденсатора и три резистора (один резистора на 1 МОм и два на 40 Ом). Так же с обратной стороны платы перенести один дроссель на соседнее место, а второй убрать.
Хоть в родном биосе и нет микрокода этого процессора, он удачно запустился. Добавлять ничего не пришлось. Ниже прикладываю фото до переделки, выделил элементы которые нужно перенести (не забудьте про конденсаторы!). Желаю всем удачи!
Что нужно перенести
Вложение:
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается
atamanko
27 сен 2021, 15:32
atamanko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 14s-dq0029ur ((DA0PAAMB6D0 Rev:D)) Не работает сон
flash9591
06 сен 2023, 09:57
flash9591 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф и крепеж для установки SSD в HP 14s-dq0029ur
kukuriko
25 авг 2021, 11:05
kukuriko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14s-dq0029ur (Quanta 0PAA) Опознать элемент
Алексей16
11 июл 2024, 09:24
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Dr.James
10
3923
08 июл 2019, 18:30
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], murodmtx06, sasha_m, Unkound, Yandex [BOT] и гости: 136
