Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
| Автор |
flash9591
Заголовок сообщения: Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается, замена CPU  Добавлено: 04 сен 2022, 10:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 май 2018, 07:09 Наличности на руках: 74.14
Сообщения: 24 Откуда: Россия
Всех приветствую. Ситуация следующая. У меня было кз по data линиям USB. Заменил процессор на инженерник QKJW и добавил микрокод в биос (точнее заменил один из стандартных через MMTool). Сейчас появилась реакция на кнопку включения. После ее нажатия кратковременно начинает крутиться вентилятор и сразу останавливается, потом индикация тухнет и все по кругу. Так происходит четыре раза, после этого горят лампочки на кнопке и на разъеме, вентилятор не крутится, сам процессор слегка греется. Пытался запустить как со стоковым bios, так и с измененным. Проделывал те же процедуры с биосом с офф сайта, результат всегда одинаковый. Ниже прикладываю фото с тепловизора и напряжения.
Замеры
Вложение: photo_2022-09-04_17-11-26.jpg
Тепловизор
Вложение: photo_2022-09-04_17-11-24.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается, замена CPU |
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается, замена CPU  Добавлено: 04 сен 2022, 14:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
flash9591Приветствую. Вы заменили Kaby Lake-R на Kaby Lake-U. Вот пример описания замен с сайта NBZIP.RU: https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/2371.htmlЦитата: QKJW Процессор Intel Core i7-7xxx , 2,7 gHZ , Kaby Lake-U возможная замена SR2ZV,SR2VM,SR341
инженерный семпл, полноценно работающий . абсолютно новые и оригинальные.
Проверена полная работоспособность на Quanta ZAA см скрин.
Работает ВСЯ периферия, + турбобуст .
Проверена ПОЛНАЯ работоспособность на Asus X507UB с дискртеным видео ! см скрин ( требуется добавление мкирокода в BIOS )
Проверена ПОЛНАЯ работоспособность вместо i5-8250. Kaby Lake R на плату 330s_kbl_mb v7 DIS . требуется доработка платы .
Проверена ПОЛНАЯ работоспособность на Asus X541UV с дискртеным видео ! ( требуется добавление мкирокода в BIOS )
Проверена ПОЛНАЯ работоспособность на HP 15-bc304ur QUANTA G35K ( требуется добавление мкирокода в BIOS )
проверена полная работоспособность на HP 250 G6 Compal LA-E791P с правкой BIOS
Dell Vostro 14-5459 DA0AM8MB8D0 вместо SR2EY с правкой BIOS
на некоторых платах возможна совместимость с ix-6xxx , так же возможна совместимость с ix-8xxx , Kaby Lake - R Вот на эти процы достаточно бы было только микрокода:
flash9591
Заголовок сообщения: Re: Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается, замена CPU  Добавлено: 04 сен 2022, 15:03 |
| Интересующийся |
Radiolubitel писал(а): Вот на эти процы достаточно бы было только микрокода: К сожалению недостаточно прав для просмотра. Не подскажите, можно что то сделать в моём случае? (я так понял есть какие-то доработки) Кстати в стоковом биосе есть микрокоды для Kaby Lake R и U: 806E9 - Kaby Lake-U 806EA - Kaby Lake-R
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается, замена CPU  Добавлено: 04 сен 2022, 15:38 |
flash9591 писал(а): К сожалению недостаточно прав для просмотра. Kaby Lake-R писал(а): Celeron 3867U 2 2 1,8 ГГц 512 КБ 2 МБ 15 Вт + Pentium 4417U 2 4 2,3 ГГц 512 КБ 2 МБ 15 Вт + Core i3-8130U 2 4 2,2 ГГц 3,4 ГГц 512 КБ 4 МБ 15 Вт + Core i5-8250U 4 8 1,6 ГГц 3,4 ГГц 1 МБ 6 МБ 15 Вт + Core i5-8350U 4 8 1,7 ГГц 3,6 ГГц 1 МБ 6 МБ 15 Вт + Core i7-8550U 4 8 1,8 ГГц 4 ГГц 1 МБ 8 МБ 15 Вт + Core i7-8650U 4 8 1,9 ГГц 4,2 ГГц 1 МБ 8 МБ 15 Вт +
flash9591 писал(а): я так понял есть какие-то доработки Всё зависит от конкретного случая, конкретной платы, но я о том что возможно недостаточно только микрокода flash9591 писал(а): Кстати в стоковом биосе есть микрокоды для Kaby Lake R и U: 806E9 - Kaby Lake-U 806EA - Kaby Lake-R Это уже радует, что в программной части заложена поддержка, а стоял Pentium 4417U? flash9591 писал(а): Не подскажите, можно что то сделать в моём случае? Ну пол дела уже сделано, надо пробовать Я конкретно не подскажу по доработкам, нужно схему смотреть, какие нужны условия для запуска Kaby Lake U, по аппаратной части платы. Может кто из коллег поделится опытом
flash9591
Заголовок сообщения: Re: Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается, замена CPU  Добавлено: 04 сен 2022, 16:04 |
| Интересующийся |
Radiolubitel писал(а): а стоял Pentium 4417U Да, стоял именно он. Radiolubitel писал(а): Всё зависит от конкретного случая, конкретной платы, но я о том что возможно недостаточно только микрокода На самом деле это даёт надежду. Посмотрел в сети, люди, которые ставили Kaby Lake-U вместо R, имели похожие проблемы с запуском. После доработок все заводилось как положено.
flash9591
Заголовок сообщения: Re: Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается, замена CPU  Добавлено: 07 сен 2022, 09:36 |
| Интересующийся |
Radiolubitel писал(а): Вот почитайте эту тему Проблема решена и теперь ноутбук работает с инженерником QKJW. Потребовалась переделка платы. Необходимо перенести кварц с обвязкой, два конденсатора и три резистора (один резистора на 1 МОм и два на 40 Ом). Так же с обратной стороны платы перенести один дроссель на соседнее место, а второй убрать. Хоть в родном биосе и нет микрокода этого процессора, он удачно запустился. Добавлять ничего не пришлось. Ниже прикладываю фото до переделки, выделил элементы которые нужно перенести (не забудьте про конденсаторы!). Желаю всем удачи!
Что нужно перенести
Вложение: Кварц.png Вложение: CPU.png
