Текущее время: 19 май 2024, 01:57
Parafin
Заголовок сообщения: HP 630 (Chicago_CP_HPC MV_MB_V2) Нет изображения на матрице Добавлено: 09 сен 2022, 19:41 |
Сообщения: 139 Откуда: Samara
Ноутбук без изображения и подсветки на матрице. На vga картинка есть. Матрица проверена. Другая тоже подкидывалась. +VBAT_L присутствует +V3.3S присутствует Нету LCDVCC, BL_Enable. LVDS_PWM 1.3v Диф пары по падениям все в норме. Отсутствует ULVDS_VCC_EN и EC_BKLTEN При этом матрица вычитывается, если поиграться энейблами, питания на матрице поднимаются (энейбл, 3в) Питание 3в включает чипсет, энейбл подсветки мульт, кто рулит шимом сейчас по памяти не скажу, вроде RB20 отсутствовал. Полагаю, проблема в чипсете, потому что энейбл должен подниматься после LCDVCC и шим, 55х нету, подойдет ли туда 57, ставил ли кто-нибудь?
Parafin
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (Chicago_CP_HPC MV_MB_V2) Нет изображения на матрице Добавлено: 04 окт 2022, 19:11 |
Не надо ни на что дуть. Если схему открыть, то на первой же странице видно, что гпу с матрицей не связан вообще никак. И все в чипсет идет. Далее я уже сказал, что матрица ЧИТАЕТСЯ. Нашел 57й хаб с пробитымюсб, подкинул, изо появилось на матрице (нужно только ме чистить, чтобы не вырубалось) На данный момент ноут починил уже, замена чипсета, 57й подходит, харды определяются, но я его чисто для диагностики ставил
Добавлено позже: ошибся, действительно матрица видеочипом читается, если плата не ума.
