Текущее время: 22 ноя 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: HP 630 (Chicago_CP_HPC MV_MB_V2) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 19:41
Ноутбук без изображения и подсветки на матрице.
На vga картинка есть. Матрица проверена. Другая тоже подкидывалась.
+VBAT_L присутствует
+V3.3S присутствует
Нету LCDVCC, BL_Enable. LVDS_PWM 1.3v
Диф пары по падениям все в норме.
Отсутствует ULVDS_VCC_EN и EC_BKLTEN
При этом матрица вычитывается, если поиграться энейблами, питания на матрице поднимаются (энейбл, 3в)
Питание 3в включает чипсет, энейбл подсветки мульт, кто рулит шимом сейчас по памяти не скажу, вроде RB20 отсутствовал.
Полагаю, проблема в чипсете, потому что энейбл должен подниматься после LCDVCC и шим, 55х нету, подойдет ли туда 57, ставил ли кто-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (Chicago_CP_HPC MV_MB_V2) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 10:52
Дунуть на ATI 216-0774207
LCDVCC, BL_Enable. LVDS_PWM 1.3v - эти напряжения появятся только после запуска Vedid (4 контакт матрицы) и вычитки ПЗУ графическим процессором.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 19:11
Не надо ни на что дуть.
Если схему открыть, то на первой же странице видно, что гпу с матрицей не связан вообще никак. И все в чипсет идет.
Далее я уже сказал, что матрица ЧИТАЕТСЯ.
Нашел 57й хаб с пробитымюсб, подкинул, изо появилось на матрице (нужно только ме чистить, чтобы не вырубалось)
На данный момент ноут починил уже, замена чипсета, 57й подходит, харды определяются, но я его чисто для диагностики ставил
Добавлено позже: ошибся, действительно матрица видеочипом читается, если плата не ума.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8919
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4625
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
TINT
16 янв 2019, 14:16
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео
sid68
11 июл 2021, 20:14
sid68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok, Yandex [BOT] и гости: 106
