Текущее время: 02 июл 2024, 01:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: COMPAQ presario CQ57-375SR не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 03:52
Платформа CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2
При нажатии на педаль загорается вкл,F12,крутится кулер,спустя 20 сек обороты падают.CAPS-LOCK не загорается.ни один светодиод ошибку не отмаргивает.Питания в норме.Постер показал - RESET - есть,Clock - Есть,Посты бегут,остановка на посте 20 либо 50.Есть у кого-то расшифровка свежих постов HP?На офф сайте есть расшифровка лишь старых БИОСов.Память проверял в другой машине в работе + MemTest-ом.Проц - AMD EME300GBB22GV.Неужели ему вафельки?
 Заголовок сообщения: Re: COMPAQ presario CQ57-375SR не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 15:25
Посмотри в сторону памяти, подкинь заведомо рабочую планку.
Может стоит попробовать обновиться? http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-115869-1&cc=ru&dlc=ru&lc=ru&os=4062&product=5179002&sw_lang=
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 00:32
Пытался.Сделал ЮСБ ключ,win+B удерживаем и включаем.Пробовал с батарейкой,без неё,спустя 10 минут(CMOS).Вопрос!Делать ключ из под WIN7 или под XP тоже прокатывает?Планку Проверял в другом тазике ,в том числе мемтестом
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 12:39
Лучше все такого рода делать из под ХР. ВИН7 не всегда хорош или я его просто не долюбливаю...
что значит CMOS? Версия не меняется? Чтение с флешки идет? Какой размер флешки используете? Ключ делали кризис диском?
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
А без планки памяти какой пост вылазит? И нету у меня 100% доверия мемтесту, лучше всего ставить заведомо рабочую в бук и так смотреть. Можете попробовать еще метод прижатия северника пальцем при включении, одновременно смотрите как бегут посты.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
И еще откиньте все остальное модем вайфай винт сидюк, оставьте лишь проц и память. Как вариант подключить к внешнему экрану, может там чего засветится (хотя маловероятно :-( )
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 00:40
Всё перечисленное попробовал.CMOS - имел ввиду 3V батарейку на биос.Планку ставил из 100% рабочей машины,туда ставил эту планку,память не при делах.USB - ключ делал утилитой НР для BIOS RECOVERY.WI-FI DVD и винт ,разумеется ,в стороне.Утилита сама форматировала флеш, (1GB) обзывала её HP_TOOLS и,по идее кидала туда загрузчик и образ БИОСа.Утилита ИМЕННО ДЛЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ!На винте раздела HP_TOOLS с резервной копией биоса не было.Флешка не опрашивается.Значит,до загрузчика дело даже не доходит.Как можно выдрать образ биоса из этого хлама для записи на програматоре?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 01:11
Распаковать можно ВОТ ТАК
Сообщение не в тему
ТС, может не будет ИСКРИВЛЯТЬ ЯЗЫК. Вы можете нормально писать без жаргона? А то я сам не понимаю иногда :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 12:43
Не прокатит...
Какой хлам имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:25
На сайте HP есть файл с названием sp60202.exe (HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)) ,который форматирует USB-флеш в загрузчик с БИОСом и прошивальщиком. Надо подключить УСБ в свободный разъём, зажать WIN + B и не отпуская,нажать на вкл. По идее проц должен распознавать эту комбинацию как "загрузку образа БИОС" не из бортовой флешки,а с посторонних носителей (HDD,USB.и т.д.).Но у меня УСБ мигает кратковременно при вкл. и дальнейшего опроса не происходит.Потому и задумываюсь прошить БИОС на програматоре,с сохранением старого.Но для этого нужен образ нового в формате bin
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 20:18
Вот в старом и посмотри в конце файла строку типа $BID03577 или в отсеке АКБ можешь обнаружить нечто подобное - 3577-110 или слитый файл выкладывай...
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 21:39
Посмотрел в отсеке.REV:3577-110
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 10:13
Dock писал(а):
REV:3577-110
Вложение:
03577_F47.zip
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario cq57 (CQ57-411ER) Нужен дамп EC
sanchelo81
29 июл 2022, 10:05
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq57-372sr (cq57-372sr) нет изображения.
diversant_27
22 сен 2016, 11:27
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ57-383ER (chicago_br_hpc mv_mb_v1, PN:646177-001) Перегревается. Вентилятор крутится 2 се
ssaa
13 окт 2015, 18:06
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 AR5B225 (rc6f32064jh1) После залития стартует на f5
vasek180295
18 дек 2015, 10:23
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 44
