Текущее время: 02 июл 2024, 01:40
hazya
Заголовок сообщения: Re: COMPAQ presario CQ57-375SR не включается Добавлено: 24 апр 2013, 12:39 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Dock писал(а): Делать ключ из под WIN7 или под XP тоже прокатывает? Лучше все такого рода делать из под ХР. ВИН7 не всегда хорош или я его просто не долюбливаю... Dock писал(а): Пробовал с батарейкой,без неё,спустя 10 минут(CMOS что значит CMOS? Версия не меняется? Чтение с флешки идет? Какой размер флешки используете? Ключ делали кризис диском? ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- А без планки памяти какой пост вылазит? И нету у меня 100% доверия мемтесту, лучше всего ставить заведомо рабочую в бук и так смотреть. Можете попробовать еще метод прижатия северника пальцем при включении, одновременно смотрите как бегут посты. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- И еще откиньте все остальное модем вайфай винт сидюк, оставьте лишь проц и память. Как вариант подключить к внешнему экрану, может там чего засветится (хотя маловероятно )
chulat
Заголовок сообщения: Re: COMPAQ presario CQ57-375SR не включается Добавлено: 28 апр 2013, 01:11 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Распаковать можно ВОТ ТАКСообщение не в тему ТС, может не будет ИСКРИВЛЯТЬ ЯЗЫК. Вы можете нормально писать без жаргона? А то я сам не понимаю иногда
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
siberian
Заголовок сообщения: Re: COMPAQ presario CQ57-375SR не включается Добавлено: 28 апр 2013, 12:43 |
chulat писал(а): Распаковать можно ВОТ ТАК Не прокатит... Dock писал(а): Как можно выдрать образ биоса из этого хлама Какой хлам имеется ввиду?
siberian
Заголовок сообщения: Re: COMPAQ presario CQ57-375SR не включается Добавлено: 28 апр 2013, 20:18 |
Dock писал(а): задумываюсь прошить БИОС на програматоре,с сохранением старого Вот в старом и посмотри в конце файла строку типа $BID03577 или в отсеке АКБ можешь обнаружить нечто подобное - 3577-110 или слитый файл выкладывай...
siberian
Заголовок сообщения: Re: COMPAQ presario CQ57-375SR не включается Добавлено: 10 май 2013, 10:13 |
Dock писал(а): REV:3577-110 Вложение: 03577_F47.zip
