Текущее время: 09 май 2024, 10:56
Neadekvaten
Заголовок сообщения: HP zbook 15 ( LA-9241P) Warning!! Machine Is Not In Committed State Добавлено: 29 сен 2022, 22:01 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 11:22 Наличности на руках: 349.91
Сообщения: 251 Откуда: Минск
Доброго вечера. Есть машина такая, на ней на биосе стоял пароль, пряморукий прошил рандомными прошивками обе флэхи, а дамп делать не стал. Ноут стал очень долго включаться, серийники и прочее вообще не те. Прошиваю основную флешку чистым, ноут начинает выдавать это сообщение. При первом включении, ноутбук автоматом восстанавливает левые серийники, лочит mpm. Утилиты амтол пишут, что vpro не поддерживается, ошибка 7. Win+Left+Right эффекта не дает. Кто сталкивался с такой машиной, чем победили?
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP zbook 15 ( LA-9241P) Warning!! Machine Is Not In Committed State Добавлено: 29 сен 2022, 23:19 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Neadekvaten писал(а): Прошил обе флэхи Вторую какую ???
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: HP zbook 15 ( LA-9241P) Warning!! Machine Is Not In Committed State Добавлено: 29 сен 2022, 23:44 |
vzrivpaket писал(а): Вторую какую ??? та, что около мульта - она при включении вбивала левые серийники и лочила pmp. залил чистую заводскую пака что. делаю флэшку с нр тулом на 2 гб от индуса, буду в efi пробовать утилиты
