Текущее время: 03 ноя 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: HP zbook 15 ( LA-9241P) Warning!! Machine Is Not In Committed State
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 21:01
Доброго вечера. Есть машина такая, на ней на биосе стоял пароль, пряморукий прошил рандомными прошивками обе флэхи, а дамп делать не стал. Ноут стал очень долго включаться, серийники и прочее вообще не те. Прошиваю основную флешку чистым, ноут начинает выдавать это сообщение. При первом включении, ноутбук автоматом восстанавливает левые серийники, лочит mpm. Утилиты амтол пишут, что vpro не поддерживается, ошибка 7. Win+Left+Right эффекта не дает.
Кто сталкивался с такой машиной, чем победили?
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: HP zbook 15 ( LA-9241P) Warning!! Machine Is Not In Committed State
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 21:11
Светлая память
Светлая память
Ну так запостите ТЕ серийники которые прописаны на крышке и модель точную. Модель процессора тоже лишней не будет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 21:17
i7-4700MQ
P.S.Написали, что еще 3 аппарата с такой проблемой.
Прошил обе флэхи на чистую заводскую без ничего. Временно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 22:19
Светлая память
Светлая память
Neadekvaten писал(а):
Прошил обе флэхи
Вторую какую ???
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 22:44
vzrivpaket писал(а):
Вторую какую ???
та, что около мульта - она при включении вбивала левые серийники и лочила pmp. залил чистую заводскую пака что. делаю флэшку с нр тулом на 2 гб от индуса, буду в efi пробовать утилиты
 Заголовок сообщения: Re: HP zbook 15 ( LA-9241P) Warning!! Machine Is Not In Committed State  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 09:43
Проблема надписи решилась этим дампом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 Warning!!! machine is not in committed state
mosfet666
15
7603
20 мар 2018, 12:34
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (840 G1) machine is not in committed state
Grizli_saratov
01 авг 2019, 17:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 850G1 machine is not in committed state
zamurayev1982
31 окт 2020, 05:38
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 1020 G1 (6050a2646201-MB-A03) hp machine is not in committed state
mumbl
25 окт 2020, 13:12
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP840G1 (6050a2560201) machine is not in committed state
pyzha
07 июн 2021, 19:38
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
