Текущее время: 27 апр 2024, 08:57
2Beast
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ Добавлено: 16 ноя 2022, 16:37 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2022, 16:19 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 5 Откуда: 74rus
Добрый день. Можете ли вы подсказать что не так с ноутбуком? Купил сей девайс с залитой на него винХР, Все работало отлично. Сменил на вин8.1 и поехало. При подключении ЗУ не горит светодиод в гнезде. При этом секунд по 5 заряд то есть, то его нет. Если ноут выключить, то заряд идет так же, т.е индикатор заряда мигает. Если штекер переткнуть, горит постоянно. Если аккум убрать, то от сети работает нормально, без перебоев.
Не знаю что из этого нужно (с наклейки с оборота ноутбука) S/N 2CE82878T5 P/N FF468EA#ACB
Последний раз редактировалось 2Beast 16 ноя 2022, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ Добавлено: 16 ноя 2022, 21:25 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Zeros5555 писал(а): Возможно проблема в контроллере заряда ура! экстрассенс пришел! ТС в сервис надо
2Beast
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ Добавлено: 16 ноя 2022, 21:35 |
ruv писал(а): ТС в сервис надо Прошу прощения, я не особо силен в терминах и сокращениях(очень не особо). ТС это что? Или это вообще не мне )
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ Добавлено: 16 ноя 2022, 21:51 |
ТопикСтартер
2Beast
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ Добавлено: 17 ноя 2022, 22:38 |
ruv писал(а): ТопикСтартер Понял) СЦ это конечно хорошо. Но может кто то встречался с подобным и там проблема не такая уж серьезная. Прямо во время смены винды началось
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ Добавлено: 18 ноя 2022, 00:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
2Beast писал(а): Но может кто то встречался с подобным Для начала - прочитайте правила создания тем в разделе ноутбуков. И укажите платформу (имя платы).
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ Добавлено: 18 ноя 2022, 01:32 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,134.05
Сообщения: 2307 Откуда: Riga
2Beast писал(а): Купил сей девайс 2Beast писал(а): СЦ это конечно хорошо. Но может кто то встречался с подобным и там проблема не такая уж серьезная. Прямо во время смены винды началось а нечего б/у динозавры покупать. ему лет 15-ать или более p.s. посмотрел " The HP Pavilion dv2700 was released in 2008 as part of the HP Pavilion family of laptops."
2Beast
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ Добавлено: 18 ноя 2022, 06:00 |
igils писал(а): Для начала - прочитайте правила создания тем в разделе ноутбуков. И укажите платформу (имя платы). Это тоже все прекрасно конечно. Но я уже написал все что написано на нем. Мне его вскрывать что ли, что б имя платы назвать? Для тех кто в этом шарит это может и легко, для меня как рядового пользователя это темный лес
2Beast
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ Добавлено: 18 ноя 2022, 07:36 |
dima644 писал(а): Для начала заведомо исправный и подходящий по мощности БП подключите(НР-ный конечно же) к выключеному ноуту. И посмотрите на поведение светодиода. Если не нормально, подкиньте ЖИВОЙ АКБ. Если и после этого ненормально - озвучивете платформу(под модулями памяти или на их слотах наклейка...) и задаете вопросы.
В общем индикатор заряда горит соответствующе его работе(только он работает по 5секунд. В выключенном состоянии горит всегда). А вот Диод самого гнезда, куда штекер ЗУ вставляется перестал гореть вообще во время смены win. На фото то что нужно?
dima644
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ Добавлено: 21 ноя 2022, 07:09 |
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 07:09 Наличности на руках: 10.54
Сообщения: 110 Откуда: Челябинск
2Beast писал(а): Диод самого гнезда при выключеном ноуте горит постоянно? Если нет - меняйте БП. Модель платы посмотрите под модулями памяти(или рядом) на плате.
