Текущее время: 28 ноя 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 15:37
Добрый день. Можете ли вы подсказать что не так с ноутбуком?
Купил сей девайс с залитой на него винХР, Все работало отлично. Сменил на вин8.1 и поехало. При подключении ЗУ не горит светодиод в гнезде. При этом секунд по 5 заряд то есть, то его нет. Если ноут выключить, то заряд идет так же, т.е индикатор заряда мигает. Если штекер переткнуть, горит постоянно. Если аккум убрать, то от сети работает нормально, без перебоев.
Не знаю что из этого нужно (с наклейки с оборота ноутбука)
S/N 2CE82878T5
P/N FF468EA#ACB
Последний раз редактировалось 2Beast 16 ноя 2022, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 15:55
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 19:15
Возможно проблема в контроллере заряда
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 20:25
Светлая память
Светлая память
ура! экстрассенс пришел! :-)
ТС в сервис надо
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 20:35
ruv писал(а):
ТС в сервис надо
Прошу прощения, я не особо силен в терминах и сокращениях(очень не особо). ТС это что? Или это вообще не мне )
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 20:51
Светлая память
Светлая память
ТопикСтартер :-):
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 21:38
ruv писал(а):
ТопикСтартер
Понял) СЦ это конечно хорошо. Но может кто то встречался с подобным и там проблема не такая уж серьезная. Прямо во время смены винды началось
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 23:43
Светлая память
Светлая память
Для начала - прочитайте правила создания тем в разделе ноутбуков. И укажите платформу (имя платы).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 00:32
2Beast писал(а):
Купил сей девайс
а нечего б/у динозавры покупать. :sh_ok: ему лет 15-ать или более
p.s.
посмотрел
"The HP Pavilion dv2700 was released in 2008 as part of the HP Pavilion family of laptops."
:igru_shka:
В сети
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 05:00
Это тоже все прекрасно конечно. Но я уже написал все что написано на нем. Мне его вскрывать что ли, что б имя платы назвать? Для тех кто в этом шарит это может и легко, для меня как рядового пользователя это темный лес
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 06:14
2Beast
Для начала заведомо исправный и подходящий по мощности БП подключите(НР-ный конечно же) к выключеному ноуту. И посмотрите на поведение светодиода.
Если не нормально, подкиньте ЖИВОЙ АКБ. Если и после этого ненормально - озвучивете платформу(под модулями памяти или на их слотах наклейка...) и задаете вопросы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 06:36
В общем индикатор заряда горит соответствующе его работе(только он работает по 5секунд. В выключенном состоянии горит всегда). А вот Диод самого гнезда, куда штекер ЗУ вставляется перестал гореть вообще во время смены win.
На фото то что нужно?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 06:09
2Beast писал(а):
Диод самого гнезда
при выключеном ноуте горит постоянно? Если нет - меняйте БП.
Модель платы посмотрите под модулями памяти(или рядом) на плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-??? (MB: DAY11AMB6E0) не горит диод на гнезде
Saxet
19
1330
12 дек 2025, 15:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP535U4C-S02RU (LOTUS-14CML BA41-01992A) Не идёт заряд на АКБ.
в форуме Samsung
zheka_1988
11 окт 2018, 20:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Моргает индикатор зарядки.Заряд не идёт!
Олександр
14 апр 2021, 09:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v17 g3 (Nm e341) Заряд идет индикатор не горит и наоборот!
Merhaba
1163
04 апр 2025, 13:30
Merhaba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 15:13
rionano Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 102
