Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E (dag3aambae0 rev e) Заниженно сопротивление 3.3V
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 13:36
Здравствуйте колеги, проблема такая, схемы не нашел такойже.( есть похожие)
3.3V- 33Om
5V-6 и больше Kom
1.05- 28Om
1.2V- 228Om( со снятой оперативкой)
проц ядра по 1.7Ом
локига 10.8Ом
и еще 2а дроселя по 3.6Ом( возможно встроенная графика, я могу ошибатся)
На подключенный блок реагирует, зарядка идет( индикатор переключает цветада и видно что заряд набирается.)
не могу найти это проклятое заниженное по 3.3V. sy8288crac ( шим снимал) поднимал дросель, 33Ом уходят в нагрузку.
всю плату облазил думал может керамика( но вроде как если керамика должно быть еще ниже сопротивление.)
Давал 2.8V ( ограничение 1А), на лабе 0.09А и ничего не греется, ( проверял тактильно, тепловизора к сожалению нет)
Возможно в чем-то ошибся не судите строго!
Прошу помощи что может быть? (Хаб)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Проц SR32S
Видло N17P-G0-A1
хаб SR30W
---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ----------
на кнопку реагирует, загарается красный диод ( на кнопке) и сразу уходит в защиту.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E (dag3aambae0 rev e) Заниженно сопротивление 3.3V
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 16:05
на керамику и правда непохоже
подайте напругу 0.9в в нагрузку 3.3 вольтовую, найдётся что там греется
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 13:03
[quote="zaytsevphoto"]подайте напругу 0.9в в нагрузку 3.3 вольтовую, найдётся что там греется[/quot
потребление 0,02А. мог ли умереть ХАБ? как-то по 3.3V? по какой нибудь внутреней структуре? у хаба просто сопротивление вроде как рабочее.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 13:59
по 3.3 и 5 В свичи силовые стоят?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 14:51
схемы от этого апп, нет, но что-то похожее на них да конечно стоят.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 15:28
фото скиньте, а сопротивление мерили на нем, до и после него
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 17:39
может я вообще перепутал с 3.3-5V.!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Тже это сопротивление на этом элемене висит, а у него по входу 5V должно быть. g9661m ( стабилизатор напряжения)
---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ----------
коротыш нашелся шим Проца, пробит по 5V :po_zor: :du_ma_et:
в итоге всех в заближдение ввел. извиняюсь
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 08:19
просто есть платы где дежурка сразу выдает силовые 3.3 и 5 В, а есть где это напруги после шимов коммутируются свичами, соответственно и сопротивления в таких цепях нужно смотреть внимательнее (я в таких случаях вообще их выпаиваю) когда не понятно откуда короткое растет, толи с нагрузки толи он сам пробит, а может и то и другое
кстати если по 5 В пробило, могет и еще чего вылезти
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается
portal-21
18
5909
13 июл 2020, 21:05
portal-21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.G) Не включается
drw
14 дек 2021, 23:53
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce029ur (DAG3AAMBAF0 REV:f (Quanta G3AA)) Проблемы с USB портами
terorist007
10
2501
27 июл 2022, 14:05
terorist007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce018dx (Quanta G3AA) Разъем питания мигает белым
wentel6
2427
11 авг 2020, 15:24
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15-ce035ur (Quanta G3AA) Зависает
seminenko
19 июл 2021, 15:03
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
