Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
| Автор |
pinki25
Заголовок сообщения: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E (dag3aambae0 rev e) Заниженно сопротивление 3.3V  Добавлено: 24 ноя 2022, 13:36 |
| Интересующийся |
Сообщения: 88 Откуда: moscow
Здравствуйте колеги, проблема такая, схемы не нашел такойже.( есть похожие) 3.3V- 33Om 5V-6 и больше Kom 1.05- 28Om 1.2V- 228Om( со снятой оперативкой) проц ядра по 1.7Ом локига 10.8Ом и еще 2а дроселя по 3.6Ом( возможно встроенная графика, я могу ошибатся) На подключенный блок реагирует, зарядка идет( индикатор переключает цветада и видно что заряд набирается.) не могу найти это проклятое заниженное по 3.3V. sy8288crac ( шим снимал) поднимал дросель, 33Ом уходят в нагрузку. всю плату облазил думал может керамика( но вроде как если керамика должно быть еще ниже сопротивление.) Давал 2.8V ( ограничение 1А), на лабе 0.09А и ничего не греется, ( проверял тактильно, тепловизора к сожалению нет) Возможно в чем-то ошибся не судите строго! Прошу помощи что может быть? (Хаб) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Проц SR32S Видло N17P-G0-A1 хаб SR30W ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- на кнопку реагирует, загарается красный диод ( на кнопке) и сразу уходит в защиту.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E (dag3aambae0 rev e) Заниженно сопротивление 3.3V |
MoneyBot
zaytsevphoto
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E (dag3aambae0 rev e) Заниженно сопротивление 3.3V  Добавлено: 24 ноя 2022, 16:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 май 2020, 17:22 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 71 Откуда: Saint-Petersburg
pinki25 писал(а): на кнопку реагирует, загарается красный диод ( на кнопке) и сразу уходит в защиту. на керамику и правда непохоже подайте напругу 0.9в в нагрузку 3.3 вольтовую, найдётся что там греется
pinki25
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E (dag3aambae0 rev e) Заниженно сопротивление 3.3V  Добавлено: 25 ноя 2022, 14:51 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): по 3.3 и 5 В свичи силовые стоят? схемы от этого апп, нет, но что-то похожее на них да конечно стоят.
pinki25
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E (dag3aambae0 rev e) Заниженно сопротивление 3.3V  Добавлено: 25 ноя 2022, 17:39 |
| Интересующийся |
может я вообще перепутал с 3.3-5V.! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Тже это сопротивление на этом элемене висит, а у него по входу 5V должно быть. g9661m ( стабилизатор напряжения) ---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ---------- коротыш нашелся шим Проца, пробит по 5V в итоге всех в заближдение ввел. извиняюсь
