Текущее время: 26 июн 2024, 15:51
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (HPMH-41-AV6200-E00G) Не включается после выключения Добавлено: 02 дек 2022, 18:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Это не проблема с 5в. Это - штатно.
механикус
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (HPMH-41-AV6200-E00G) Не включается после выключения Добавлено: 02 дек 2022, 18:58 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 08:32 Наличности на руках: 228.18
Сообщения: 144 Откуда: Челябинская область
igils писал(а): Это не проблема с 5в. Это - штатно. В смысле? Получается при выключении 5 вольт не должны пропадать? Тогда по чему он не стартует после выключении? Где искать?
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается после выключения Добавлено: 02 дек 2022, 20:03 |
Проверять, что не поднимается при повторном включении. Много было тем, где не полностью открывались ключи по коммутируемым питаниям.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: arjuk, balch, Cheh1603, Kopir, romaprost, san-vai, sasha_m, Techniks, vladrak, volodin, vviktoss, werwolf, Михаил_noob и гости: 44 |
