Заголовок сообщения: HP dv7 (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается после выключения
Добавлено: 02 дек 2022, 18:03
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 08:32 Наличности на руках: 228.18 Сообщения: 144 Откуда: Челябинская область
Добрый день. Плата не паханная, не залитая. Дефект проявляется так Подключаю АКБ и БП ноут стартует, есть изо. Но стоит его просто выключить, он не включается. Приходится передёргивать АКБ и БП. Заметил такую вещь, что после выключения остаётся дежурка 5в. Чего не должно быть Отследил сигнал от шимки до мульта 5VALW_ON 80 пин. Он тоже не пропадает при выключении. А когда снимешь питание с БП и подключаешь опять БП, сигнала нет. Прошил обе флешки. Не помогло. Перезагрузка с винды проходит штатно. С чем связана проблема? Мульт IT8515?
Последний раз редактировалось механикус 02 дек 2022, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (HPMH-41-AV6200-E00G) Не включается после выключения
Проверять, что не поднимается при повторном включении. Много было тем, где не полностью открывались ключи по коммутируемым питаниям.
механикус
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается после выключения
Добавлено: 03 дек 2022, 12:02
Добрый день Подскажите пожалуйста по графикам выключения и повторного включения. Я хочу определиться какие сигналы проверять. Выкладываю скриншоты. Я правильно определил нужные мне графики? стр 61-61 мануала
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7, yuri10 и гости: 24
