Текущее время: 11 ноя 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: HP - 15-ac002ur (LA-C811P REV 1.0) System Fan error
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 08:13
Приветствую всех!
Пришел ранее со слетевшим биосом, залил дамп F11 c форума (bid 80C6, всё верно, в битом родном дампе нашлась эта строчка), серийники воткнул, всё Ок. Отдал. Они решили поставить 10-ку и после этого перестал работать WiFi - т. е. карту видит, режимы переключает, но подключения нету. В 8-ке всё работало.
Первая же ссылка в гугле: не работает WiFi в 10-ке на HP-15 - нужно обновить биос.
Скачал последний от производителя F27, установился, WiFi заработал, но - при запуске теперь такая байда! Пока не нажмёшь Enter нет загрузки, причем если пропустишь счетчик 15 сек он выключается и потом вообще нет реакции на кнопку, пока не вытащишь батарейку Смос..
На этой плате вообще нет кулера и даже разъема под него, и в сети нет подобных случаев на безкулерных платах.
Биос прежний F11 возвращал, самый первый F03 пробовал, всё равно надпись не уходит...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Извиняюсь, не влезло полностью в шапку название темы:
System Fan (90b) error как убрать?
 Заголовок сообщения: Re: HP - 15-ac002ur (LA-C811P REV 1.0) System Fan error
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 10:18
Залейте обратно родной дамп.
Из официального установщика BIOS создайте "USB-recovery flash drive".
Подключите флешку к выключенному ноутбуку.
Зажмите и удерживайте клавиши Win+B.
Нажмите кнопку включения и удерживайте её 3-4 секунды, при этом продолжая удерживать Win+B.
Как только на экране появится картинка - Win+B можно отпустить.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 11:41
Есть.
viewtopic.php?f=53&t=108084
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 02:09
Решено!
Короче, это был перегрев процессора, причем получается постоянный)) Кто им переставлял винду снимал радиатор охлаждения, стер вообще всю термопасту, погнул этот радиатор и даже прикрутил его не до конца..
А жеский диск у них подубитый, и 10-ка еще конкретно грузит комбайн своими службами и обновлениями.
Это был перегрев, а плата вот так реагировала, и если ноут уже включен этого ни как не видно, только некоторые тормоза присутствуют в работе. А при перезагрузке или выкл/вкл - вот эта надпись про ошибку вентилятора. И отключение по защите через 15 сек., без последующей реакции на кнопку, но пока я манипуляции с снятием батарейки Смос делаю - CPU слегка остывает и уже есть реакция на кнопку...
Удивительно, что и на полностью остывшей эта надпись потом высвечивалась, видимо ошибка прописывалась.
Всё, сделал охлаждение нормально, нет никаких ошибок и в помине!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac021ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) system fan 90b error
cyberland_remont
30 окт 2020, 15:58
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-AC002ur (La-C811P) есть старт при установке драйверов на видеокарту черный экран, но не виснет
foxy544
27 авг 2021, 22:07
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted.
в форуме Asus
vova_w810i
13
9965
17 дек 2017, 21:05
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C Ошибка 0271 Real Time Error. Fan Error
inferno3086
03 июн 2020, 14:53
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy m6 (LA-8711P QCL50 rev 1.0) System Fan (90a)
Savenko94
18 ноя 2020, 18:04
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб, konty, koubik, lafanya777 и гости: 135
