Текущее время: 22 ноя 2024, 05:02
Vovan800
Заголовок сообщения: HP - 15-ac002ur (LA-C811P REV 1.0) System Fan error Добавлено: 26 янв 2023, 09:13 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 15:46 Наличности на руках: -8.79
Сообщения: 61 Откуда: Новокузнецк
Приветствую всех! Пришел ранее со слетевшим биосом, залил дамп F11 c форума (bid 80C6, всё верно, в битом родном дампе нашлась эта строчка), серийники воткнул, всё Ок. Отдал. Они решили поставить 10-ку и после этого перестал работать WiFi - т. е. карту видит, режимы переключает, но подключения нету. В 8-ке всё работало. Первая же ссылка в гугле: не работает WiFi в 10-ке на HP-15 - нужно обновить биос. Скачал последний от производителя F27, установился, WiFi заработал, но - при запуске теперь такая байда! Пока не нажмёшь Enter нет загрузки, причем если пропустишь счетчик 15 сек он выключается и потом вообще нет реакции на кнопку, пока не вытащишь батарейку Смос.. На этой плате вообще нет кулера и даже разъема под него, и в сети нет подобных случаев на безкулерных платах. Биос прежний F11 возвращал, самый первый F03 пробовал, всё равно надпись не уходит... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Извиняюсь, не влезло полностью в шапку название темы: System Fan (90b) error как убрать?
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: HP - 15-ac002ur (LA-C811P REV 1.0) System Fan error Добавлено: 27 янв 2023, 03:09 |
Решено! Короче, это был перегрев процессора, причем получается постоянный)) Кто им переставлял винду снимал радиатор охлаждения, стер вообще всю термопасту, погнул этот радиатор и даже прикрутил его не до конца.. А жеский диск у них подубитый, и 10-ка еще конкретно грузит комбайн своими службами и обновлениями. Это был перегрев, а плата вот так реагировала, и если ноут уже включен этого ни как не видно, только некоторые тормоза присутствуют в работе. А при перезагрузке или выкл/вкл - вот эта надпись про ошибку вентилятора. И отключение по защите через 15 сек., без последующей реакции на кнопку, но пока я манипуляции с снятием батарейки Смос делаю - CPU слегка остывает и уже есть реакция на кнопку... Удивительно, что и на полностью остывшей эта надпись потом высвечивалась, видимо ошибка прописывалась. Всё, сделал охлаждение нормально, нет никаких ошибок и в помине!
