Текущее время: 28 апр 2024, 17:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Jovaniks
Заголовок сообщения: 17-Y058UR (Popcorn 1.0 BR) Не видит 2 из 3 USB в ОС Добавлено: 30 янв 2023, 14:16 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 08:54 Наличности на руках: 23.20
Сообщения: 62 Откуда: Россия
В ремонте ноутбук в котором 2 года назад меняли мультиконтроллер - не работала клавиатура и заряд не шел. После этого, со слов клиента, год все было ок, а потом перестали работать USB порты 2 из 3х и картридер. По итогу проверки все напряжения в норме и порты не работают только в ОС. в биосе все функционирует. Если загружаться с вставленным в неисправный порт usb устройством то все будет фунционировать полноостью нормально. Так же можно зайти в диспетчер устройств и нажать кнопку "обновить конфигурацию оборудования" в списке USB устройств к 3 добавится еще около 3 и все заработает даже без установленных в неработающих портах каких либо USB устройств. Переустановка 10 винды и попытка замена драйверов USB 4 vz разными вариантами эфекта не дали, 11 не поддерживат проц, а семерка уже устарела. Никто с таким не сталкивался на данной платформе?
На текущий момент, прошиваю на программаторе bios и EC но не особо верится что поможет, т.к. из под ОС уже шил. Прошивка с понижением не помогла. А вот установка на тестовый ssd 7ки показала что с железом все ок. Еще раз поставлю 10ку со старой версией биос. Если не поможет, скорее всего, выдам с рекомендацией использовать с вставленной картой памяти в слот.
