Текущее время: 16 ноя 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: 17-Y058UR (Popcorn 1.0 BR) Не видит 2 из 3 USB в ОС
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:16
В ремонте ноутбук в котором 2 года назад меняли мультиконтроллер - не работала клавиатура и заряд не шел. После этого, со слов клиента, год все было ок, а потом перестали работать USB порты 2 из 3х и картридер. По итогу проверки все напряжения в норме и порты не работают только в ОС. в биосе все функционирует. Если загружаться с вставленным в неисправный порт usb устройством то все будет фунционировать полноостью нормально. Так же можно зайти в диспетчер устройств и нажать кнопку "обновить конфигурацию оборудования" в списке USB устройств к 3 добавится еще около 3 и все заработает даже без установленных в неработающих портах каких либо USB устройств. Переустановка 10 винды и попытка замена драйверов USB 4 vz разными вариантами эфекта не дали, 11 не поддерживат проц, а семерка уже устарела. Никто с таким не сталкивался на данной платформе?
На текущий момент, прошиваю на программаторе bios и EC но не особо верится что поможет, т.к. из под ОС уже шил.
Прошивка с понижением не помогла. А вот установка на тестовый ssd 7ки показала что с железом все ок. Еще раз поставлю 10ку со старой версией биос. Если не поможет, скорее всего, выдам с рекомендацией использовать с вставленной картой памяти в слот.
 Заголовок сообщения: Re: 17-Y058UR (Popcorn 1.0 BR) Не видит 2 из 3 USB в ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 14:13
Софтовая проблема решена софтовым способом. Создал в планировщике задачу обновлять список устройств при входе в систему. В принципе то же самое можно было организовать через редактор реестра. Ноут выдан хозяину.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-Y058UR (POPCORN 1.0 BR) Ищу прошивку KB9028Q
LEXUS
02 ноя 2018, 17:39
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y058ur (Как отключить видеочип..)
в форуме HP
ferdipalistik12
26 июл 2022, 18:51
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y (Popcorn 1.0 BR) опознать
alexchech88
09 фев 2019, 12:24
alexchech88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-y (Popcorn 1.0 BR) опознать
DEVIL321
14 сен 2020, 14:48
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-y059ng (Popcorn 1.0 BR 15285-2) Опознать компонент pu5201
kamenpad
12 апр 2022, 12:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
