Текущее время: 15 май 2024, 02:22
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DM4-1100ER (6050A2371701 MB-A01) Ошибка 90D через минуту после включения Добавлено: 01 фев 2023, 02:49 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
SergeyKa2021 писал(а): 6050A2371701 плохо ищите лежит на просторах
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DM4-1100ER (6050A2371701 MB-A01) Ошибка 90D через минуту после включения Добавлено: 01 фев 2023, 10:30 |
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 00:48 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 33 Откуда: Moscow
Maxim Skridonenko писал(а): лежит на просторах 6050A2314301 полностью совместима с 6050A2371701? ---------- Добавлено спустя 54 минуты 18 секунд: ---------- Для отключения дискретной карты (переход в UMA) достаточно с неё снять питание (разомкнуть PAD6)?
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DM4-1100ER (6050A2371701 MB-A01) Ошибка 90D через минуту после включения Добавлено: 05 фев 2023, 11:23 |
Рано радовался...
Отработав 4 часа и даже установив все обновления Windows за полтора года, ноутбук был успешно выключен. А утром он снова стал отключаться через несколько секунд с ошибкой 90D.
+VCC_CORE сразу после включения +1,04В, через секунду +1,18В +VTT +1,044В +GFX_CORE +0,97В +V3A +3,38В +V3S +3,37В +V5A +5,13В +V5S +5,12В +V1.5 +1,554В +V0.75S +0,77В +V1.8S +1,852В
TEMP_ALERT# (H) 3,36В CPUTHERMTRIP# (H) 3,36В
Ослика под рукой нет посмотреть сигналы в динамике.
Вентилятор до отключения работает на средних оборотах. Когда было 4-х часовое прояснение (включение) у ноута, то вентилятор нормально менял обороты в зависимости от нагрузки.
Последний раз редактировалось SergeyKa2021 05 фев 2023, 14:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DM4-1100ER (6050A2371701 MB-A01) Ошибка 90D через минуту после включения Добавлено: 05 фев 2023, 14:28 |
Не участник АСЦ |
SergeyKa2021 писал(а): После замены термопасты стал работать чуть дольше. Теперь успевает загрузиться Windows.
на правильном пути теперь главное - не убить
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DM4-1100ER (6050A2371701 MB-A01) Ошибка 90D через минуту после включения Добавлено: 05 фев 2023, 18:18 |
Maxim Skridonenko писал(а): на правильном пути U18 GPU_THERMDA - DXP (Pin 2) +1,7-1,9В GPU_THERMDС - DXN (Pin 3) +0,3-0,4В Многовато для датчика внутри GPU (PAD6 разомкнут)? За 1-1,5 сек до отключения на THERM_WARN# появляется уровень (L).
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DM4-1100ER (6050A2371701 MB-A01) Ошибка 90D через минуту после включения Добавлено: 06 фев 2023, 07:03 |
SergeyKa2021 писал(а): Для отключения дискретной карты (переход в UMA) достаточно с неё снять питание (разомкнуть PAD6)? Заметил, что даже при размыкании PAD6 на GPU подаётся питание. Поможет ли удаление R166 полному отключению дискретной карты?
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DM4-1100ER (6050A2371701 MB-A01) Ошибка 90D через минуту после включения [РЕШЕНО] Добавлено: 07 фев 2023, 00:03 |
SergeyKa2021 писал(а): Поможет ли удаление R166 полному отключению дискретной карты? Отвечу сам себе. Помогло. Я только не удалял, а перерезал дорожку от TP6073 до R166. Ноутбук перестал самопроизвольно отключаться. 10 минут стресс-теста CPU - температура в пике 85C. Система охлаждения и управления вентилятором работает корректно. SergeyKa2021 писал(а): ни CPU-Z, ни AIDA не видят датчиков Не хватало прав обычного пользователя. Из под администратора все корректно отображается. Core Temp v. 1.18 тоже работает.
