Текущее время: 07 ноя 2026, 01:59
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DM4-1100ER (6050A2371701 MB-A01) Ошибка 90D через минуту после включения
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 00:10
Есть ноут HP DM4-1100ER (6050A2371701 MB-A01), некоторое время назад стал отключаться через 1 минуту с ошибкой 90D.
СО чистая, замена термопасты выполнена.
Пробовал ставить другой процессор - результат такой же.
Графика дискретная.
Ищется Service Manual/схема (на форуме нашел только Zidane-UMA).
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DM4-1100ER (6050A2371701 MB-A01) Ошибка 90D через минуту после включения
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 01:49
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
SergeyKa2021 писал(а):
6050A2371701
плохо ищите
лежит на просторах
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 09:30
Maxim Skridonenko писал(а):
лежит на просторах
6050A2314301 полностью совместима с 6050A2371701?
---------- Добавлено спустя 54 минуты 18 секунд: ----------
Для отключения дискретной карты (переход в UMA) достаточно с неё снять питание (разомкнуть PAD6)?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 23:43
Размыкание PAD6 не помогло. Ноут стартует и через минуту выключается. При повторном старте - 90D. Плата с обратной стороны CPU стала тёплая.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 20:53
После замены термопасты стал работать чуть дольше. Теперь успевает загрузиться Windows.
Это странно, т.к.после предыдущей замены работал не более минуты.
Но CPU и PCH греются более 50 градусов, при этом вентилятор крутит на средних оборотах и радиатор тёплый.
+VCC_CORE около 1,17В
Остальные измерю завтра
Забавно, но похоже что замена термопасты помогла. - ноут уже два часа крутится. Но ведь до этого Аналогичная замена не помогала... Правда сейчас дискретное ядро отключено.
Смущает только одно - ни CPU-Z, ни AIDA не видят датчиков температуры. Так и должно быть у этой платформы?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 10:23
Рано радовался...
Отработав 4 часа и даже установив все обновления Windows за полтора года, ноутбук был успешно выключен.
А утром он снова стал отключаться через несколько секунд с ошибкой 90D.
+VCC_CORE сразу после включения +1,04В, через секунду +1,18В
+VTT +1,044В
+GFX_CORE +0,97В
+V3A +3,38В
+V3S +3,37В
+V5A +5,13В
+V5S +5,12В
+V1.5 +1,554В
+V0.75S +0,77В
+V1.8S +1,852В
TEMP_ALERT# (H) 3,36В
CPUTHERMTRIP# (H) 3,36В
Ослика под рукой нет посмотреть сигналы в динамике.
Вентилятор до отключения работает на средних оборотах.
Когда было 4-х часовое прояснение (включение) у ноута, то вентилятор нормально менял обороты в зависимости от нагрузки.
Последний раз редактировалось SergeyKa2021 05 фев 2023, 13:49, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 13:28
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на правильном пути
теперь главное - не убить
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 17:18
на правильном пути
U18
GPU_THERMDA - DXP (Pin 2) +1,7-1,9В
GPU_THERMDС - DXN (Pin 3) +0,3-0,4В
Многовато для датчика внутри GPU (PAD6 разомкнут)?
За 1-1,5 сек до отключения на THERM_WARN# появляется уровень (L).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 06:03
Заметил, что даже при размыкании PAD6 на GPU подаётся питание. Поможет ли удаление R166 полному отключению дискретной карты?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DM4-1100ER (6050A2371701 MB-A01) Ошибка 90D через минуту после включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 23:03
Отвечу сам себе. Помогло. Я только не удалял, а перерезал дорожку от TP6073 до R166.
Ноутбук перестал самопроизвольно отключаться. 10 минут стресс-теста CPU - температура в пике 85C.
Система охлаждения и управления вентилятором работает корректно.
Не хватало прав обычного пользователя. Из под администратора все корректно отображается.
Core Temp v. 1.18 тоже работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DM4-1100ER (XE125EA) Ошибка 90D при включении
SergeyKa2021
31 янв 2023, 10:23
SergeyKa2021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dm4-1100er (6050a2371701) переделка в uma
maratcompas
30 авг 2018, 14:33
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dm4-1300er (6050A2371701 MB-A01) Необходимо переделать BIOS под 216-0774191, стоял 216-0774207 приехал пере
nikolas-ufa
03 июл 2018, 15:53
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dm4-1300er (6050a2371701 MB-A01) Нет картинки на VGA
Way_J
10 июн 2022, 08:58
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) Дайте фото платы кнопки Power
EvgenM29
09 мар 2017, 09:30
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
