Текущее время: 20 июн 2024, 04:37
Vishnya
Заголовок сообщения: HP 15-ce012no (DAG3AAMBAE0 rev E) не заряжает АКБ Добавлено: 28 мар 2023, 13:10 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, занесли ноут не заряжает АКБ. С слов клиента купил ноут с вздутой батареей - уже не заряжалась, под виндой "доступно 0%, работает от сети", он заказал новую батарею, поставил там было около 30%, она успешно села (тоже не заряжалась) и он занес ноут мне. Ноутбук без следов ремонта. Чарджер BQ738H заменил с донора, с него сравнивал номиналы + по схожей схемы, ключи "зарядки" заменил, все было нормально, но подумал может какой-то кривой. Обвязка вся вроде гуд. AD_ID - 1,04В, клиент говорит что подключал еще одно оригинальную зарядку 150Вт, не помогло. После замены чарджера новая батарея вроде как начала заряжаться меделенно до 14в, больше не хочет,ШИМ на катушке пропадает, и при подключенной батареи без зарядки они остаются, но вздутой 0В. Замеры на чарджере:
без АКБ 1-ACN 19.65 2-ACP 19,65 3-CMSRC 19,62 4-ACDRV 25,54 5-ACOK 2,9
6-ACDET - 2,7 7-IOUT 0 8-SDA 3.1 9-SCL 3.1 10-ILIM 0.98
11-BATDDRV 2.9 12-SRN 2.89 13-SRP 2.89 14-GND 15-LODRV 0
16-REGN 5.88 17-BTST 5.72 18-HIDRV 2.8 19-PHASE 2.89 20-VCC 19.07
с АКБ ориг 1-ACN 19.65 2-ACP 19,65 3-CMSRC 19,62 4-ACDRV 25,54 5-ACOK 2,9
6-ACDET - 2,66 7-IOUT 0 8-SDA 2,9-3 пригает 9-SCL 2,9-3 пригает 10-ILIM 0.98
11-BATDDRV 12.97 12-SRN 12.97 13-SRP 12.97 14-GND 15-LODRV 0
16-REGN 5.88 17-BTST 17,28 18-HIDRV 12.98 19-PHASE 12.98 20-VCC 18.96
с АКБ нова 1-ACN 19.65 2-ACP 19,65 3-CMSRC 19,62 4-ACDRV 25,54 5-ACOK 2,9
16-REGN 5.88 17-BTST 17,28 18-HIDRV 12.98 19-PHASE 12.98 20-VCC 18.84
Последний раз редактировалось Vishnya 28 мар 2023, 14:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ce012no (DAG3AAMBAE0 rev E) не заряжает АКБ Добавлено: 28 мар 2023, 14:03 |
Costabrava писал(а): Что это за набор цифр? замеры напряжений на чарджере
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ce012no (DAG3AAMBAE0 rev E) не заряжает АКБ Добавлено: 28 мар 2023, 14:23 |
Costabrava писал(а): А номера ножек, названия сигналов? для удобства переделал
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ce012no (DAG3AAMBAE0 rev E) не заряжает АКБ Добавлено: 28 мар 2023, 14:24 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
Идет заряд и новой и старой батареи. Что на батарее написано и что показывает Windows? Vishnya писал(а): 1-ACN 16.65 если не ошибка, проблема с токоизмерителем.
Последний раз редактировалось Costabrava 28 мар 2023, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Виктор1985
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
Vishnya писал(а): 1-ACN 16.65 2-ACP 19,65 Это очень большая разница напряжений, проверяйте токоизмерительный резистор, если не ошиблись когда писали
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ce012no (DAG3AAMBAE0 rev E) не заряжает АКБ Добавлено: 28 мар 2023, 14:28 |
Виктор1985 писал(а): Vishnya писал(а): 1-ACN 16.65 2-ACP 19,65
Это очень большая разница напряжений, проверяйте токоизмерительный резистор, если не ошиблись когда писали ошибка исправил ---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ---------- Costabrava писал(а): Идет заряд и новой и старой батареи. Что на батарее написано и что показывает Windows? ну заряд как бы не идет, если о напряжении самой батареи, то должно быть 15,4В, в винде написано доступно 0% подключено к сети? причем индикатор заряда какое-то время (5-10мин) горит оранжевым, а потом белым
