Текущее время: 27 июн 2024, 08:16
 Заголовок сообщения: HP 15-ce012no (DAG3AAMBAE0 rev E) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 13:10
Всем привет, занесли ноут не заряжает АКБ. С слов клиента купил ноут с вздутой батареей - уже не заряжалась, под виндой "доступно 0%, работает от сети", он заказал новую батарею, поставил там было около 30%, она успешно села (тоже не заряжалась) и он занес ноут мне. Ноутбук без следов ремонта. Чарджер BQ738H заменил с донора, с него сравнивал номиналы + по схожей схемы, ключи "зарядки" заменил, все было нормально, но подумал может какой-то кривой. Обвязка вся вроде гуд. AD_ID - 1,04В, клиент говорит что подключал еще одно оригинальную зарядку 150Вт, не помогло. После замены чарджера новая батарея вроде как начала заряжаться меделенно до 14в, больше не хочет,ШИМ на катушке пропадает, и при подключенной батареи без зарядки они остаются, но вздутой 0В.
Замеры на чарджере:
без АКБ
1-ACN 19.65
2-ACP 19,65
3-CMSRC 19,62
4-ACDRV 25,54
5-ACOK 2,9
6-ACDET - 2,7
7-IOUT 0
8-SDA 3.1
9-SCL 3.1
10-ILIM 0.98
11-BATDDRV 2.9
12-SRN 2.89
13-SRP 2.89
14-GND
15-LODRV 0
16-REGN 5.88
17-BTST 5.72
18-HIDRV 2.8
19-PHASE 2.89
20-VCC 19.07
с АКБ ориг
1-ACN 19.65
2-ACP 19,65
3-CMSRC 19,62
4-ACDRV 25,54
5-ACOK 2,9
6-ACDET - 2,66
7-IOUT 0
8-SDA 2,9-3 пригает
9-SCL 2,9-3 пригает
10-ILIM 0.98
11-BATDDRV 12.97
12-SRN 12.97
13-SRP 12.97
14-GND
15-LODRV 0
16-REGN 5.88
17-BTST 17,28
18-HIDRV 12.98
19-PHASE 12.98
20-VCC 18.96
с АКБ нова
1-ACN 19.65
2-ACP 19,65
3-CMSRC 19,62
4-ACDRV 25,54
5-ACOK 2,9
6-ACDET - 2,66
7-IOUT 0
8-SDA 2,9-3 пригает
9-SCL 2,9-3 пригает
10-ILIM 0.98
11-BATDDRV 12.97
12-SRN 12.97
13-SRP 12.97
14-GND
15-LODRV 0
16-REGN 5.88
17-BTST 17,28
18-HIDRV 12.98
19-PHASE 12.98
20-VCC 18.84
Последний раз редактировалось Vishnya 28 мар 2023, 14:28, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ce012no (DAG3AAMBAE0 rev E) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:00
Что это за набор цифр?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:03
замеры напряжений на чарджере
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:08
А номера ножек, названия сигналов?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:23
для удобства переделал
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:24
Идет заряд и новой и старой батареи.
Что на батарее написано и что показывает Windows?
Vishnya писал(а):
1-ACN 16.65
если не ошибка, проблема с токоизмерителем.
Последний раз редактировалось Costabrava 28 мар 2023, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Vishnya писал(а):
1-ACN 16.65
2-ACP 19,65
Это очень большая разница напряжений, проверяйте токоизмерительный резистор, если не ошиблись когда писали
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:28
Виктор1985 писал(а):
Vishnya писал(а):
1-ACN 16.65
2-ACP 19,65
ошибка исправил
---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ----------
ну заряд как бы не идет, если о напряжении самой батареи, то должно быть 15,4В, в винде написано доступно 0% подключено к сети? причем индикатор заряда какое-то время (5-10мин) горит оранжевым, а потом белым
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 10:55
не понял в чем прикол, но собрал уже на "без ремонта", как ноут начал заряжаться, возможно есть какие то "контакты" или кнопки как в асус или асер, но пока все работате
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 14:49
Втавлю свои 5 коп, как грицца, если кому интересно. На мамке DAG35NMB8C0 заменил дохлый чарджер BQ738H на 728 успешно !
При этом ставил 735 ( может дохлый, но с донора с другими проблемами ) - не заработала совсем ( не открывала входные ключи )...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E (dag3aambae0 rev e) Заниженно сопротивление 3.3V
pinki25
1012
26 ноя 2022, 09:19
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ce014ur (DAG3AAMBAE0 REV:E) Помогите распознать маркировку?
Victor_2
18 июл 2019, 15:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-ce006nw (DAG3AAMBAE0 REV E) Опознать деталь T11J
dontwalk
23 мар 2021, 13:33
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15-ce006nw (DAG3AAMBAE0 REV:E) Не включается
dontwalk
24 мар 2021, 10:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ce008et (dag3aambae0) kbc help
tarum2003
02 июн 2020, 12:35
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gogenstr, iglashkov и гости: 49
