Текущее время: 21 ноя 2024, 13:19
guar33
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2029ur (quanta 0p5h rev:F) Не включается Добавлено: 19 май 2023, 17:42 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
братец писал(а): Появляются 3.3 и 5.1 вольт и 1,8 в. Про какие 1.8 идет речь? Укажите как в схеме, почему небило 5в? История у ноута есть?
AlexxKZ
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2029ur (quanta 0p5h rev:F) Не включается Добавлено: 20 май 2023, 07:45 |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 23:28 Наличности на руках: 112.02
Сообщения: 22 Откуда: Казахстан
Цитата: На плате нет батарейки биоса .Как там сохраняется время ? Время сохраняется от АКБ судя по всему. И по попавшимся мне описаниям этой модели мульт в ней также идёт со своей прошивкой, то есть прошить только флешку BIOS может быть недостаточным для получения полного эффекта.
братец
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2029ur (quanta 0p5h rev:F) Не включается Добавлено: 20 май 2023, 08:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 36.67
Сообщения: 280 Откуда: Бурятия
Пользуюсь схемой на OP5A, но она не совсем подходит. !,8 вольт на дросселе R22, который управляется микросхемой ML=8A и два транзистора. В схеме его нету .Он находится рядом с двумя .дросселями питания процессора R24. Из истории могу только сказать, что при подключении зарядника на дросселе 2R2 около микросхемы SY8286(AWW6sd) было 2 вольта и при нажатии на кнопку не менялось. 3,3 и 5 вольт LDO на микросхеме были.Сейчас на этом дросселе до нажатия кнопки 0 вольт (так же как и на дросселе 1R5 ), после нажатия На 2R2 появляются 5 в, на 1R5 3,3 вольта , на R22 1,8 в и через секунду выключается всё, потом опять появляется. Аккумулятор заряжается нормально, без включения кнопки. Не пойму, что надо, что бы включились SUSON , MAINON
ruv
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2029ur (quanta 0p5h rev:F) Не включается Добавлено: 20 май 2023, 09:03 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
братец писал(а): ML=8A RT6543A Возьмите схему G7H - все одно и то же, только детальки по разному расставлены
