Текущее время: 31 окт 2026, 20:19
 Заголовок сообщения: 15s-fq2029ur (quanta 0p5h rev:F) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 16:26
Не было дежурного 5 в. После замены SY8286 включается и отключается в цикле после нажатия кнопки. Появляются 3.3 и 5.1 вольт и 1,8 в. Больше нет никаких . Питание на флэшке появляется на полсекунды. Не появляются SUSON MAINON, только S5_ON с мульта выходит.Биос перепрошил, то же самое. Мульт менять?
На плате нет батарейки биоса .Как там сохраняется время ?
 Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2029ur (quanta 0p5h rev:F) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 16:42
Про какие 1.8 идет речь? Укажите как в схеме, почему небило 5в? История у ноута есть?
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 06:45
Время сохраняется от АКБ судя по всему. И по попавшимся мне описаниям этой модели мульт в ней также идёт со своей прошивкой, то есть прошить только флешку BIOS может быть недостаточным для получения полного эффекта.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 07:51
Пользуюсь схемой на OP5A, но она не совсем подходит. !,8 вольт на дросселе R22, который управляется микросхемой ML=8A и два транзистора. В схеме его нету .Он находится рядом с двумя .дросселями питания процессора R24. Из истории могу только сказать, что при подключении зарядника на дросселе 2R2 около микросхемы SY8286(AWW6sd) было 2 вольта и при нажатии на кнопку не менялось. 3,3 и 5 вольт LDO на микросхеме были.Сейчас на этом дросселе до нажатия кнопки 0 вольт (так же как и на дросселе 1R5 ), после нажатия На 2R2 появляются 5 в, на 1R5 3,3 вольта , на R22 1,8 в и через секунду выключается всё, потом опять появляется.
Аккумулятор заряжается нормально, без включения кнопки. Не пойму, что надо, что бы включились SUSON , MAINON
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 08:03
Светлая память
Светлая память
братец писал(а):
ML=8A
RT6543A
Возьмите схему G7H - все одно и то же, только детальки по разному расставлены :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 13:53
Удалось отремонтировать? Досталась плата с такой-же проблемой.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 15:44
уже не помню, полтора года прошло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-fq2121ur (Quanta 0P5H) Не включается.
Iv_An
19 ноя 2024, 22:18
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-fq2070ur (quanta 0p5h ) rev.H
в форуме HP
Bratoka
02 сен 2026, 15:52
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-fq2111ur (quanta 0p5h ) При установки ОС не видит диск
chserj
01 дек 2025, 13:20
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15S-FQ2064UR (0P5H Rev F) Не включается.
gnezdik
29 окт 2024, 20:18
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15s-FQ2000nj (MODEL:0p5h) Опознать чип
romica
08 ноя 2022, 14:41
romica Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vmv и гости: 63
