Текущее время: 21 ноя 2024, 22:12
 Заголовок сообщения: HP (La-E841P) не загружается с одной памятью
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 13:14
Какой то странный дефект.
принесли ноут. Если память в ближнем к GPU разьеме то стартует, начинает грузиться
и идет на перезагрузу, во втором слоте не стартует совсем.
проц A6-9220 (am9220ayn), на плате толком ничего нет кроме процессора, поэтому решил что дело в нем
и поменял на A9-9420 (am9420ein23ac), но дефект остался.
Поставил память в оба слота и, о чудо, ноут заработал.
Видит всю память и работает нормально.
Как такое может быть, если ставишь по одной линейке то не работает, а если две то все норм?
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: HP (La-E841P) не загружается с одной памятью
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 13:23
Можете подкинуть чужую память в первый слот, ноут ответит тремя мыргами капса...
Пока что не разобрался что это, баг или фича...
В моём варианте была установлена память самсунг 4 Гб 2666 МГц, чужую память вообще никак не воспринимал.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 14:01
Так себя ведет с любой памятью.
Но я разобрался, оказалась проблема с биосом, вот почему-то на биос подумал в последнюю очередь.
биос взял тут viewtopic.php?p=869213#p869213
Если ставить память только во второй слот то ноут всеравно не стартует.
Так бывает, главное что в первом слоте теперь один модуль работает, ставил разную, и в двух слотах так же работает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 09:30
Встречал такое на ноутбуке другого производителя на таком же комбайне от AMD, но там на самих слотах подписано, куда устанавливать модуль памяти, если он один.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
sergmk72
13
4671
28 апр 2015, 18:58
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-b855 (plf/csf 45w uma & dsc mb rev:2.1) после одной минуты работы выключается
в форуме Toshiba
Arrester
29 сен 2015, 02:56
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EeePC1001PG (60-0A1LM8500-A01) Можно включить без одной шимки?
ukcomputer
01 фев 2016, 20:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнка работает только с одной единственной видеокартой
Vlad_vs
28 июл 2016, 21:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, Гастрарбайтер и гости: 116
