Текущее время: 21 ноя 2024, 21:51
 Заголовок сообщения: HP (La-E841P) не загружается с одной памятью
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 13:14
Какой то странный дефект.
принесли ноут. Если память в ближнем к GPU разьеме то стартует, начинает грузиться
и идет на перезагрузу, во втором слоте не стартует совсем.
проц A6-9220 (am9220ayn), на плате толком ничего нет кроме процессора, поэтому решил что дело в нем
и поменял на A9-9420 (am9420ein23ac), но дефект остался.
Поставил память в оба слота и, о чудо, ноут заработал.
Видит всю память и работает нормально.
Как такое может быть, если ставишь по одной линейке то не работает, а если две то все норм?
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: HP (La-E841P) не загружается с одной памятью
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 13:23
Можете подкинуть чужую память в первый слот, ноут ответит тремя мыргами капса...
Пока что не разобрался что это, баг или фича...
В моём варианте была установлена память самсунг 4 Гб 2666 МГц, чужую память вообще никак не воспринимал.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 14:01
Так себя ведет с любой памятью.
Но я разобрался, оказалась проблема с биосом, вот почему-то на биос подумал в последнюю очередь.
биос взял тут viewtopic.php?p=869213#p869213
Если ставить память только во второй слот то ноут всеравно не стартует.
Так бывает, главное что в первом слоте теперь один модуль работает, ставил разную, и в двух слотах так же работает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 09:30
Встречал такое на ноутбуке другого производителя на таком же комбайне от AMD, но там на самих слотах подписано, куда устанавливать модуль памяти, если он один.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
sergmk72
13
4670
28 апр 2015, 18:58
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-b855 (plf/csf 45w uma & dsc mb rev:2.1) после одной минуты работы выключается
в форуме Toshiba
Arrester
29 сен 2015, 02:56
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EeePC1001PG (60-0A1LM8500-A01) Можно включить без одной шимки?
ukcomputer
01 фев 2016, 20:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнка работает только с одной единственной видеокартой
Vlad_vs
28 июл 2016, 21:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv, Zoomer-ok и гости: 135
