Текущее время: 30 ноя 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Выдает изображения только 1 раз
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 23:25
Всем привет! Нужен совет, я не профи в этом деле.
Имеется сей аппарат HP Probook 450 G5, залитик. После замены всего что сгнило, ноутбук включился , но проблема в том что изображение выдается всего 1 раз , после полного обесточивания ( со снятой батарейкой ).
Ругается на время и дату , предлагая нажать на enter, после чего черный экран , кулер по мере ожидания увеличивает обороты и все (изображения прикрепил). Самое интересное залил около 10 разных дампов , с ними даже изображения нету, только со своей ,если перезагрузить просто то картинки уже нету, так же если вставлена батарейка биоса картинки нет, помогает только полное обесточивание. Кто подскажет где копать ?
Ещё интересный момент , имеется 2 такие платы, вторая после манипуляций запустилась и нормально работает , при прошивки дампа и нажатия на enter появляется вторая страничка , где обновляется прошивка контроллера type-c ( изображение так же приложил).
На всех дросселях имеется напряжение и шим сигнал.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Выдает изображения только 1 раз
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 15:44
Посмотри в сторону датчика закрытия крышки, было что то подобное, был отгнинвшим
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 16:01
м/с биоса менялась ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 21:03
Добрый день , нет с дампом манипуляций не проводил , свой дамп тоже работает , для интереса скачал около 10 других , там тоже самое .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 21:09
я другое спрашивал -
? сама микросхема биоса на новую если не было понятно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 14:23
добрый день , нет саму микросхему биоса не менял , но попробую
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 14:40
но попробую
с этого надо было начинать
p.s.
но учесть что точно такую или что прописаны в биосе поддержка vscc vendor id
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 15:31
p.s.
Увы это то же не прокатило , он где то зависает судя по ЛБП потребление .601-.624 по кругу.
Датчик Холла тоже не вариант .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G5 ( Quanta X8C) Помогите опознать элемент
Levon
29 янв 2021, 20:46
Levon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Прогар
zigzac
04 ноя 2021, 18:50
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Нужен номинал конденсатора
dewspbru
31 янв 2022, 23:27
dewspbru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 G5 (Quanta X8C (DA0X8CMB6E0)) Номиналы резисторов
yllymah
28 мар 2023, 10:28
de193 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 450 G5 (quanta x8c) Нет дежурки
streft
03 окт 2023, 14:31
OleeegP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
